Y
Vi har problem med att vattenrören verkar ha satt igen sig. Vi har egen borrad brunn och mycket järn i vattnet och befarar att detta har satt sig invändigt i rören. Det är dåligt tryck i alla blandare inne i bostaden.
Någon som har ett tips på hur man kan göra rent rören invändigt om det ens är möjligt?
Jag tror inte att det är rören som satt igen sig. Hade själv extremt järnhaltigt vatten tidigare och det som sattes igen var strålsamlarna i blandarna, samt filter inne i duschblandaren (FMM).
Du kan ju kolla hur rören ser ut genom att öppna en skarv på lämpligt ställe.
Har du gamla järnrör kan dessa vara igensatta, men det beror oftast på att rören i sig har rostat speciellt i T-kopplingar och böjar, där det uppstår turbulens i vattnet.
Janniskanen
B
Jag har varit med och tagit upp en pump ur en borrad brunn med järnhaltigt vatten. Pumphjulen var så svårt igensatta så det var bara att byta. Startar pumpen ofta? Hur är det med trycket i din tryckvattenbehållare?
Y
Trycket är det inget fel på och det är bra tryck i vattenutkastaren som sitter på garaget som går i en annan slinga. Pumpen förser andra hushåll och de har inga problem, så det verkar som att problemet sitter i slingan som förser bostaden med vatten!
B
Finns det smutsfilter monterat på ingående ledning till bostadshuset? Det finns dom som har lyckats "rengöra" rör invändigt genom att blåsa tryckluft baklänges i rörsystemet.
Y
Tror inte det finns något filter, Tryckluft kan vara värt att prova!
