Rinner väldigt dåligt i handfatet men jag har ingen aning om hur jag ska åtgärda det.
Vattenlåset ser annorlunda ut jämfört med jag är van vid (se bild).. Finns tex ingen gänga nere till höger om det.
Hur gör jag för att skruva loss vattenlåset? Går det att skruva tillbaka igen? :)
Edit: Jag brukar alltså skruva av hela vattenlåset från det hela och spola genom det med vatten osv. I och med det här handfatet ser jag inte hur jag skulle kunna skruva loss låset. Om det ens går/är nödvändigt?
/Micke
Det är väl bara att skruva loss?
Skruva var? Skruvar jag ovanför händer inget. Ner till höger finns det ingenting att skruva loss.
Testat vanlig sugpropp?
Om inte, börja med det. Brukar lossa det mesta i vårt handfat iaf.
Gänga av botten, undertill på klumpen där det viker av åt höger.
tLang
Jarlh: Har testat det.. Kanske borde testa det igen.. :)
Den klump där det går ut ett rör (med en 90 gr vinkel) till höger i bild. Är vattenlåset !
Håll fast i den klumpen och skruva samtidigt underdelen på klumpen så öppnar du vattenlåset och kommer åt allt hår och elände där.
Du ser inga gängor på locket men det är ett lock som går att ta bort. Ett helt vanligt modernt vattenlås.
oceanis: Ja, precis. jag är dock van vid att man kan skruva loss hela vattenlåset och spola av det.
Om det hamnat "klägg" i den delen av vattenlåset där det vinklade röret går kommer jag inte åt det utan att skruva av hela låset. Eller?
P
För att rengöra ordentligt, är det lättaste om du skruvar bort hela vattenlåset, dvs den nedre klumpen. Lossa muttern i överkant, vrid klump 45 grader utåt, och dra loss från det anslutande röret.
Det mesta brukar du få ut underifrån faktiskt. Men det är lätt att plocka ner allt om det behövs.
Prova först att öppna locket och dra ut det som finns där men ha en hink eller åtminstone en trasa under för det finns ju lite vatten i låset.
Mr Mao: OK, tack! Ska prova det. Lite nojjig för att det där röret inte kommer gå att sätta på och/eller få tätt igen bara.
ocanis: Frågan är då bara hur man plockar ner det i och med att det är ett rör utan gänga till höger där. man vill ju liksom inte rycka loss det hur som.
Mr Mao kanske har något där dock..
Börja med att öppna vattenlåset. Det innebär ju inta att du ska dra isär några rör enbart ett skruvlock att öppna.
Du behöver inte dela något rör för detta
Röret ut till höger från vattenlåset skulle kunna vara limmat så börja inte dra i det. Utan skruva som sagt bara av locket på undersidan av vattenlåset.
Så kan vi fortsätta sen om det inte räcker när du nu är lite nojig :)
Första gången jag hade isär ett vattenlås blev det massor av vatten överallt.
Det blev inte mindre när jag skulle tvätta delarna i samma ho som jag tagit bort delarna ifrån.......
jarlh och 1 till
