Jag har en fråga ang renovering av ett gammalt brädgolv från det ljuva 40-talet.
Tanken är att skruva på en 12mm spånskiva och därefter lägga matta, men frågan är hur jag ska limma skivan? Enbart i skarvarna mellan skivorna eller även undertill mot brädgolvet? Brädgolvet är lite knarrigt på sina ställen, så jag har försökt stödskruva bort knarret men jag tänker mig att lim hade tagit bort ytterligare knarr?
Sen tänkte jag bara dubbelkolla om en 30mm skruv duger till uppgiften?
Limma även mot golv men limma då cc 300 mm, du behöver inte limma överallt. Den skruvlängden blir bra.
Tack snälla för svar!
Ytterligare en fråga. Skivorna jag tänkt köpa kommer från Forestia och är 620 x 1820 mm. Är det själva ytan på skivan exl spont, eller är total yta inkl spont?
Håller på att göra en plan över hur jag ska lägga skivorna eftersom rummet (kök+hall) är fullt med vinklar och vrår. Försöker undvika att stå där med en 5cm remsa kvar på sista raden :-)
Kan inte vara helt säker men tror det är med spont så dom bygger 600*1800
