15 165 läst ·
46 svar
15k läst
46 svar
Renoveringen av Mitt första hus
Det händer ju något i alla fall!
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Rörigt
Ser bra ut, snart dags att gjuta igen det?
Tack!
Japp snart tid att gjuta ska först ha i el rör med och centraldammsugar rör och lite sånt.
Sen ska det ju även fyllas i med singel innan,
Så kanske "lite" Mer att göra!
ja jag hoppas det kommer bli bra.
ska även dränera till våren.
(du ser vattnet på nedersta bilden!)
Så där ja!
efter ett par timmars slit och med armar nere vid knäna börjar det ju likna något!
Nu så ska singeln få torka upp lite sen tid för "njutning"!
30 säckar betong senare!
är inte riktigt färdig ännu har lite kvar under trappan att gjuta.
Här lite kvar men dragbanorna längst in på plats får nog gjuta detta i två omgångar.
här ser man även centraldamsugar röret.
då även alla vvs rör med ska gjuta in det med och sen gjuta en förhöjning runt allt med.
Då vart det tid att gjuta i. Funkade väldigt bra med dragbannorna bara att "ösa" i betong och dra av. flytta dom och fortsäta.
Blev kanon!
Tyvärr hände det en lite "Olycka" med min telefon så blir ett litet hopp fram i tiden.
Blev kanon!
Raskt vidare till flytspacklet i WC i källaren.
Här har jag markerat ut höjderna med hjälp av lasern.
För jäkla bra hjälp till att få ut höjderna!
1 och 1/2 säck senare!
Nu ska jag ge mig på att spackla fal för första gången.
Under trappan där vatten fördelaren ska sitta.
Markerat upp mina höjderna.
in med flyttspacklet, kör med finjas allround 4l per 25kg gick 3 säckar här.
(Hittat Bra ställe för lasern!)
Det är då man upptäcker det där förbannade jävla "svarta hålet!"
Bara rinner och rinner ner spackel.
bara att låta det rinna tills det härdat lite så stoppar det.
Sen kan man hälla på lite försiktigt igen.
Jag väntade ca 30 min sen tog jag bort den blå avstängningslisten och skrapade bort runt brunnen med en spackel blev grymt bra faktiskt!
Jag hade tidigare gjutit en klack runt vvs rören och lite el rör.
formade upp med 28*70.
kom på att jag glömt köpa form olja men jag kan meddela att det går lika bra med Castrol 5-30 hel synt med!
Så där ja nu har jag kopplat in vattnet i fördelaren och dragit om inkommande vatten!!
Nu blir det till att fortsätta gräva ner rör till radiatorer och till blivande garage och lite annat!
Skit också golvet som var mot väggen sprak mellan lagerna så fick bila bort mycket mera än vad jag hade tänkt från början. ja ja. (Golven i källaren är gjutna allt från 2 steg till 4)
Kanske 8cm hög.
Men nu är det i alla fall färdig bilat denna biten med!
Min bilmaskin i bland ska man ha tur ju. köpte den när jag började renovera i källaren letade runt så såg jag denna på Bauhaus hemsida så iväg och hörde om dom hade någon hemma.
Nä tyvärr dom är slut och vi får inte hem några nya. okej men ni har ju vissnings exet ju vad vill ni ha för det?
efter lite prispressande fick jag den för 750kr med dom 5 års garatin med!
Nu har jag börjat inom hus igen.
Här kan man se mönstret i plattorna!
Här har jag fåt på golvet med!
Var ju "tvungen" att köpa en riktig såg med!
Det har ju hänt en hel del på senare tid.
Toan är i stort set klar bla.
Sågat hål och monterat i ny kälar dörr.
Borat ventilations hål
fick pluggat igen ett avlopps rör med.
ska flytspackla över det med
ny vägg mellan sov rum och nya garderoben
har målat 2 lager vitt silikatfärg med.
ska måla ännu en runda
Har nog bestämt mig för vilken klinkers det kommer bli i källaren nu!
Lutar mot denna faktiskt!
https://tilesrus.se/kakelshop/klinker-burn-wood-grey-15x90/
Detta var andra alternativet.
https://www.stonefactory.se/inomhus...id-klinker-trastruktur-raka-kanter-150x600-mm
