172 942 läst ·
727 svar
173k läst
727 svar
Renovering: Bönehus till bostad
Tröttnade på att vänta på att få det städat innan ni skulle få foton, så nu får ni foton utan städning!
Vårt nuvarande problem är takreglingen. Taket buktar nämligen in i mitten av rummet. Därför att balkarna mellan våningarna buktar. Vi kunde kanske leva med att taket ser ut att trilla in i mitten om det inte vore för att bara halva taket gör det. Så övergången till var det är rakt kommer inte bli snyggt. För att regla taket rakt behövs klossar längst ut av planken vi reglar med men då kommer takets vinkel flyttas och med ena sidans vinkel blir nästa vinkel flyttad. Hur skulle ni göra?
Är inte riktigt med på hur du menar.Hiréns skrev:
Talar vi om det raka taket i mitten, eller ngt av snedtaken?
Oavsett så förstår jag inte hur takvinklarna skulle kunna ändras, eller att det skulle ha någon betydelse om så vore?
Nu kommer vi till ett avsnitt i husrenovering som det inte finns patent på....Hiréns skrev:
Trähus rör sig och sätter sig på ett speciellt sätt!
Tak med hängbuk är svårt att maskera när nyare delar sätts dit!
Att rikta ett tak med krökt innerpanel kan förvärra utseendet...
Oftast så är det bäst att redovisa de nya delar man satt dit utan att dölja hur huset satt sig eller äldre delar krökt sig...
Så mitt svar är att låta de nya delarna möta de äldre brutalt och att ev sätta täcklist !
Var menar du att det nya möter det gamla när allt på insidan blir nytt? Jo, vi tänkte också lite så, att saker FÅR va sneda i gamla hus, och skulle behålla det snett och hängigt, tills vi insåg att andra halvan av salen inte hängerB byggarätt skrev:Nu kommer vi till ett avsnitt i husrenovering som det inte finns patent på....
Det är den raka fyrkantiga mittendelen som hänger ner i mitten. Som ett u. Svårt att förklara men hur man än riktar tycks bara en lösning finnas och det är att rikta ner nya reglingarna ut där var lutningarna möts och sen för att den riktningen faktiskt ska möta lutningen måste även lutningarnas reglar riktas ner och få en vinkel från 65 grader till troligen 50 grader.Oldboy skrev:
Och för er som funderar på det så följer alltså lutningarna i taket inte alls yttertaket. Yttertaket är mycket mycket spetsigare men vi vill behålla lutningarna då det ger en fin charm och djup i rummet
Att rikta allt kräver att gå till roten med varje sättning!Hiréns skrev:
Tyngdlagen plus böjning i taket gör att halva salens detaljer satt sig av någon anledning och den måste ni hitta i så fall?
Om det beror på att husets halva del inte bär utan rör sig så måste den rörelsen stoppas först
Därefter måste stämp eller liknande pressa tillbaka delar och nya räta panelbrädor monteras efter det att de bärande delarna förstärkts och säkrats med bandjärn o liknande?
