Har nu äntligen börjat med renovering av vårt hus. Och mycket jobb framför oss.
Vad glad jag är att jag har mer än 5 meter till berg.
Uppdaterar lite nu
Ja det hade varit skönt att haft det
Den väggen har en ännu mindre vägg på insidan som binder ihop dom sen står dom som vanligt på stenar men dom syns inte på bilden pga frigoliten
Han är med och hjälper till när det är roliga uppgifter 👍🏻
Lite dåligt med uppdateringar
Jag försöker fota så mycket som det går men ibland går det länge emellan gångerna.
Jo det är ett ganska ordentligt projekt men man ska ju bo många år i det förhoppningsvis så då känns det värt allt slit.
· Stockholms län
· 3 inlägg
Hej Pierre, blir lite impad! Men du, får jag fråga hur du gjort "inomhus" i den gamla delen. Ser ut som om du tagit bort allt gammalt golvbjälklag och sedan gjuter emellan de gamla "stenbärlinorna" (du får ursäkta terminologin..är inte i branschen
Hur har du gjort närmast berg? Vad har du jämnat med innan frigolitelementen? Hur ser du på risken för fukt som står stilla under frigolit och gjuten "platta"?
Jätteintressant om du kunde dela med dig av lite tankar, för jag brottas med denna problematik själv...
Ser fram emot att fortsätta följa och hämta inspiration ifrån ert projekt
I dom rummen som det va bäst med plats fyllde vi upp med singel och sedan en duk som förhindrar att nästa lager ramlar igenom.
Nästa lager vart det bergskross 3-8mm och ca 10cm
Sen fanns det ju andra ställen som berget bara var 10cm från det gamla golvet.
Där har vi fått spränga med snigel dynamit.
Ca 20 kbm sprängsten har vi burit ut och på dessa ställen har vi bara fyllt upp med bergskross.
Så löste vi det och huset står ju högs upp på en bergs knöl så några jätte mängde med vatten kommer inte dit
Rörmokaren
Elgubben
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Heja heja! Friskt humör!
