Vi tänkte skapa en tråd för att inspirera andra och få lite input på vårt pågående projekt.
Förutsättningarna är:
Riva ut inredd övervåning (snedtak)
Dvs innertak, isolering, innerväggar och golv (ca 80 kvm)
Installera FTX-system
Bygga upp nya skikt samt göra om planlösning något genom att ta bort en toalett och istället göra ett riktigt badrum.
Sätta in fyra stycken takfönster
Byta all el
  • Öppen spis i mitten av ett rum med snedtak och trägolv som ska renoveras, inom ett byggprojekt med ny planlösning.
  • Övervåning med snedtak och parkettgolv före renovering, inklusive en katt.
  • Övervåningsrum med snedtak, tapetserade väggar, parkettgolv före renovering och installation av FTX-system.
  • Övervåning under renovering med öppnat snedtak, vägg med tapet, radiator och trägolv.
  • Övervåning med snedtak, tapetserade väggar och parkettgolv före renovering.
  • Övervåning före renovering med snedtak, trägolv, och ett öppet takfönster.
  • Övervåning före renovering med snedtak, golv av trä och tapetserade väggar.
  • Övervåning före renovering med snedtak, blommig tapet och trägolv, möbel syns.
  • Övervåning under renovering med snedtak och synliga trägolv, väggar och byggskräp.
  • Övervåning före renovering med snedtak, parkettgolv och vägg med blommigt tapetmönster.
  • Övervåning före renovering med snedtak, trägolv och delvis borttagna innerväggar.
  • Inredd övervåning före renovering med snedtak, vita strimmiga väggar och blommigt tapetserad vägg.
  • Övervåning före renovering med snedtak, parkettgolv och tapetserade väggar.
  • Rum med snedtak, blommig tapet, trägolv och spetsigt fönster före renovering.
  • Trappa som leder upp till en inredd övervåning med snedtak och träpanelväggar.
  • Övervåning före renovering med snedtak, blommiga tapeter och trägolv.
  • Övervåning före renovering med blommigt tapetserade väggar, snedtak och spetsigt fönster.
  • Övervåning före renovering med snedtak, brun tapet, trägolv och öppet takskott.
tobbbias
Nu har rivningen börjat...Mycket bråte blir det!
Tanken är att vi ska försöka höja taket genom synliga takbjälkar.
  • Renoveringsrum med början av rivningsarbete, trägolv och takbjälkar synliga, gammal tapet på väggen.
  • Rivningsarbete i ett rum med synliga takbjälkar och isolering, samt träavfall på golvet.
  • En hög av rivet bråte och träplankor framför ett tegelhus under en renovering.
  • Rivning av badrum med synliga takbjälkar och uppbrutet golv, spegelreflektion av en person.
  • Rivningsarbete i taket av ett hus med synliga träbjälkar och isoleringsmaterial som hänger ner.
  • Ett pågående rivningsprojekt i ett rum med exponerade takbjälkar och trägolv.
  • Vindsrum under renovering med trägolv, öppna takbjälkar och en stege placerad i rummet.
  • Rivningsarbete på vinden med synliga takbjälkar och en stege.
tobbbias och 1 till
Nu är det inte mycket rivjobb kvar. Imorgon ska 4 st takfönster sättas in (Velux 55x78).
Omfattande renoveringsarbete i vindsutrymme med träbjälkar och synligt rivningsavfall.
Vi har också hittat ett fint massivt ekgolv 20x137 (Dalafloda)
Förpackade massiva ekgolv från DalaFloda staplade i ett renoveringsutrymme med synlig Velux-förpackning.
Opackade plankor av massivt ekgolv med synlig ådring, redo för installation.
tobbbias
Vad är de för modell på golvet?
Det heter ArtistOak Honey
Vilken skillnad ett par takfönster gör! Två av fyra stycken satta (två nya i vardera vinkel av huset)
Renoverat vindsvåningsrum med två nyinstallerade takfönster, byggmaterial och stege syns.
Inbyggda takfönster på en träpanelad vindsvåning med en stege och byggmaterial på golvet.
Nyinstallerat takfönster öppet mot en klar himmel, inramat av en mörk takkant och träpaneler.
Ett nyinstallert takfönster öppnar upp för dagsljus i en mörk inomhusmiljö, inramat av träytor.
tobbbias
Rivningen fortsätter! Under vardagsrummet, hall och lilla rummet (kommande badrum) låg det parkett direkt mot bjälklaget. Måste därför lägga spånskivor och jämna av underlaget.
Ett rivet golvrum med synliga bjälkar och spånskivor på golvet vid ett fönster.
Rivningsarbete i hus med synligt bjälklag och utspridda spånskivor på golvet.
Ett halvt rivet golv med parkett och spånskivor som visar det exponerade bjälklaget under renoveringen.
Pågående rivningsarbete i ett hus med synligt bjälklag och isolering, samt en delvis lagd spånskivegolv.
I sovrum fanns dock spånskivor och där var även golvet relativt jämnt (y)
Rivningsarbete i hus med parkett borttagen och synliga bjälklag, spånskivor i förgrunden, toalett i bakgrunden.
tobbbias och 1 till
A
Hur gör ni med isolering med synliga takbjälkar?
tobbbias
Varit lite dålig på att uppdatera. Sista veckan innan semester och som sig bör alltid fullspäckat. Liten uppdatering kring renoveringen: Arbetet rullar på, om än med några mindre oväntade saker (enstaka takstolar som inte var i bästa skick) Dessa har nu förstärks och ska förhoppningsvis hålla minst 70 år till :)
Renoveringsarbete med förstärkta takstolar och synligt tegelvägg och avloppsrör.
Förstärkt takstol i en renoveringsprocess, med nytt bjälklag synligt i förgrunden.
Annars har dragningen av nytt avlopp påbörjats, vilket innebär att vi får ändra var det går upp från nedervåningen. Avloppet kommer byggas in i en låda i hall på nedervåning (går i takhöjd).
Renoveringsarbete med nya avloppsrör under golv i en vind med synliga takstolar och spånmaterial på golvet.
Inomhusbyggarbetsplats med öppet golv och synliga träbjälkar, rördragningar och isoleringsspill.
Renoveringsarbete med synliga reglar, avloppsrör och verktygsspridning på ett underkonstruktionsgolv.
Ett stort avloppsrör som löper längs taket i ett rum, fäst med konsoler, som en del av en renovering.
Även påbörjat byggande av luftspalt och läggning av spångolv i vardagsrum klart med nivåjustering.
Renoveringsarbete i vindsutrymme med spångolv, takstolar och synliga avloppsrör.
Pågående vindsrenovering med takstolar och MDF-plattor på ett underlag av spångolv.
De kommer pga estetiska skäl att lägga till en extra 45 mm regel på väggreglarna. Då en sida kommer vara öppen i sovrum respektive vardagsrum tror jag att det kommer bli mycket snyggare med ett mer robust intryck. Dessa kommer spacklas/målas/betsas.
Renoveringsarbete med förstärkta takstolar och pågående installation av nytt avloppssystem.
Renovering av vindsutrymme med förstärkta takstolar och ny avloppsrörinstallation.
I nästa vecka ska resterande två takfönster monteras i vardagsrum. Och FTX systemet ska installeras, blir spännande!
tobbbias
En liten uppdatering. Ftx-systemet håller som mest på att installeras (Swegon Casa R5). Var lite orolig över att det inte skulle gå att få till snyggt, men måste säga att det ser lovande ut. De får gå ner under golvet för att få ner kanaler till undervåningen.
Installation av FTX-system med synliga rör och kanaler i ett oisolerat vindsutrymme.
Installation av FTX-systemet Swegon Casa R5 pågår, med synliga ventilationsrör som går upp genom taket, och verktyg på golvet.
Renoveringsarbete på vindsutrymme med synliga rörledningar och FTX-installation under pågående arbete.
Även rörmokaren har jobbat hårt med att byta ut alla (gamla) rör. Vi kommer dimensionera upp de tidigare radiatorerna som fanns till dubbla paneler & konvektionsplåtar.
Installation av Swegon Casa R5 FTX-system med fördelarskåp och flexibla kanaler på vinden.
Öyivind och 1 till
Hej igen!
Vad har hänt sedan senaste inlägget? Ftx systemet är i drift. Totalt 6 st frånluft och 8 st tilluft blev det. Märker absolut störst skillnad på de utrymmen där det nu är frånluft, typ pannrum, tvättstuga och toalett. Bättre och fräschare luft :) Ingen större skillnad i temperatur, men är det 30 grader så är det. Varför klaga? ;-)
Rörmokaren har förberett så långt han kunnat. Rör är framtagna och utbytta.
De andra två takfönsterna är nu installerade. Blev stor skillnad i en tidigare väldigt mörk del av huset.
Renoveringsarbete i vindsutrymme med nyinstallerade takfönster och byggmaterial på golvet.
Renoveringsarbete i vindsutrymme med exponerade takbjälkar, fönster och byggmaterial på golvet.
Nyinstallerat takfönster på en vind under renovering med synliga träbjälkar och byggmaterial på golvet.
De har även börjat installera spångolv i kommande badrum/hall.
Renoveringsarbete i tak med synliga takbjälkar och två fönster, rör och byggmaterial på golvet.
Renoveringsarbete i ett vindsutrymme med nyinstallerade takfönster och spångolv under uppbyggnad.
Det var allt för nu! Idag blir det ut och njuta i solen!
Hej! Varit ett tag sedan senaste inlägget. Får ursäkta mig med riktigt schysst väder och lite besök/ande.
Det som har hänt sedan senast är att takpanelen till stora delar har kommit upp (Moelven rough vit)
Vardagsrum:
Inbyggnadsfas av ett vardagsrum med vit Moelven rough takpanel och ovita innerväggar samt byggmaterial och verktyg på golvet.
Takpanel och pågående konstruktion av innervägg i ett ombyggnadsprojekt med synliga takbjälkar och isolering.
Renoveringsarbete i vardagsrum med oskyddade OSB-väggar och monterad vit takpanel.
Delvis uppsatt vit takpanel och påbörjade innerväggar i ett byggprojekt med byggmaterial utspritt på golvet.
Även lite innerväggar har börjat ta fart som syns på bilderna.
Kommande badrum:
Renoveringsarbete med ny uppsatt vit takpanel och påbörjade OSB innerväggar samt byggmaterial och stege.
Pågående renovering med takpanel delvis uppsatt och verktyg samt byggmaterial synligt på golvet.
Innervägg under konstruktion med OSB-skivor och isolering synlig i ett pågående byggprojekt.
Sovrum:
Vit takpanel som delvis är uppsatt i ett rum under renovering med synliga takbjälkar och byggmaterial.
Renoveringsarbete med nyuppsatt vit takpanel och pågående bygge av innerväggar i ett vardagsrum under sluttande tak.
Ikväll blir det test med vit bets på de synliga takbjälkarna :-)
Aalgren och 1 till
Hej! Vi ska göra en nästan exakt lika renovering av vår övervåning. Får man fråga på ett ungefär vad det hela slutade på? Vi håller på att göra offertunderlag just nu. Vet inte var du finns, men tips på byggfirma vore ju toppen runt Stockholmsområdet.
Vänliga hälsningar,
VillaTrasten
