38 551 läst ·
34 svar
39k läst
34 svar
Renovering av gillestuga från 1969
Jag har gjort samma sak. Jag har precis rivit ur ett rum i källaren helt. Bort med utreglade väggar och uppreglade golv. Det byggdes 1972. Jag hittade inte minsta tecken på fukt eller mögel. Allt var kruttorrt. Nu återställer jag med träreglar i väggarna fast vindskydd som andas istället för byggplast innanför väggskivorna. På golvet kommer jag lägga tillbaka träreglar fast inte trä direkt mot betongen som det var innan. Jag måste erkänna att den här iden med att riva ut det där rummet inte känns som världens bästa ide. Men det är ju lätt att vara eftgerklok. Detta påvisar väl att det trots allt finns den här typen av konstruktioner som klarat sig väl.
Det trista är väl att det faktiskt är svårt att fastställa statusen på sådana här konstruktioner utan att faktiskt riva upp dem och kolla.
Skönt med naturligt torr mark.O Olf Oggler skrev:Jag har gjort samma sak. Jag har precis rivit ur ett rum i källaren helt. Bort med utreglade väggar och uppreglade golv. Det byggdes 1972. Jag hittade inte minsta tecken på fukt eller mögel. Allt var kruttorrt. Nu återställer jag med träreglar i väggarna fast vindskydd som andas istället för byggplast innanför väggskivorna. På golvet kommer jag lägga tillbaka träreglar fast inte trä direkt mot betongen som det var innan. Jag måste erkänna att den här iden med att riva ut det där rummet inte känns som världens bästa ide. Men det är ju lätt att vara eftgerklok. Detta påvisar väl att det trots allt finns den här typen av konstruktioner som klarat sig väl.
En avgörande omständighet är ifall jorden under och runt källaren är väldränerad.
Byggt huset på en torr grusås t.ex.
Sedan gäller det att byggnadens konstruktion är i rimlig samklang med naturens processer.
Dvs att den fukt som ofrånkomligen finns, kan vandra utan att kapslas in och buffras upp till kritisk halt.
I mitt fall så är det inte speciellt torrt i marken runt huset. Eller hur avgör man det? Jag har ett par dräneringspumpar som pumpar dräneringsvatten upp i dagvattenledningen. De pumparna går lite då och då.
· 389 inlägg
Vi har blåst ut gästrummet i källaren, det var "bara" 187 cm i takhöjd och vår son är 190 cm. Vi upplevde källargolvet som kallt, rummet som "trångt mörkt". Rummet är 3,7 x 3,1 meter.
Så hör såg det ut från början (gästsängen redan urplockad) 18 december.
Började med att ta bort väggar och golv
Betonggolvet var blött av kondens, det var 50 mm gullfiber och ingen ångspärr, dock bara mycket lite mögel, men både min fru och jag fick kraftiga hostattacker samt vissa astmakänningar.
Betonggolvet var mellan 20 och 50 mm tjockt men väldigt lätt att slå sönder med en slägga.
I mellanrummet mellan balkarna i taket var det torvmull och byggskräp. Hemskt att ta ut för hand. Tog bara ur 1 halvt fack själv för hand, försedd med friskluftmask.
Kom en firma med sugbil och sög ut dels mellanrummett mellan balkarna och dels sög ur 40 cm sand från golvet. Allt jobb klart på 2 timmar kostade c:a 9000:-
Dags att slipa innerväggen väggen rak, knacka bort instickande sten. Fruktansvärt dammande som kröp upp genom alla springor i golvet till övriga huset och framför allt köket som ligger alldeles ovanför.
Kratta till och handstampa underlaget, lägg dit isodrän (för att kunna få uttorkning nedåt vilket man inte får med EPS/EXP-plast).
Dit med en skiljeduk (markduk, EJ folie, så att vattenånga kan vandra nedåt). Dit med golvvärmeslang och armeringsnät (ej med på bild)
Dags att gjuta, använde SKB-betong (självkompakterande) som pumpades in. Pumpen var svindyr, kostade mer än betong och betongbil, men var fruktansvärt bekvämt. 1.3 m3 betong tok c:a 5 minuter och inte ett stänk och mycket enkelt.
Slodning
Efter 3 timmar kunde man försiktigt gå på det golvet, på med plastfolie och vatten. Fick nu stå i 3 dagar med vatten då och då. Golvet blev cirka 35-40 grader varmt av sin egen värmeutveckling.
Inhyrd målare gör spacklingen och målningen (har själv svårt med knäna att kunna spackla och slipa i golvnivå).
Satte ångfolie på delar av väggen eftersom det är ett kallt förråd på utsidan väggen, vatten har tidigare kondenserat där varför väggfärgen släppt på vissa delar. Detta slipper vi nu. Likaså blir det extraisolering i form av isodrän och fasadskiva på den del av ytterväggen som är ovan "mark".
Väggarna färdigmålade, skall nu börja jobba med taket därför plast på väggarna.
Det är så långt vi har kommit idag 28 februari.
Takhöjden är nu 218 cm, golvet varm och skönt.
Kostnad hitills c:a 50 000:-
Ventilationen blir ett sug och blås-system (enkel FTX) från Mitsubishi som heter VL-50.
Har beställt golvet, Tarkett vinyl Versailles.
Har beställt fototapet som skall upp på 2 väggar (målar först för att lätt kunna ta bort fototapeten när vi tröttnat på den.
Sedan blir det Ikea köksskåp
Återkommer med fler bilder längre fram
Slodning
Hej! Vi har ett Gullringshus från 1968. Vi hade problem med fukt i källaren - trots dränering. Det visade sig ligga träreglar på betonggolv med spånskiva över. Maken valde att riva ut det för att lägga Nivellgolv istället. Det var nog inte så fint med tanke på att det låg vatten kring reglarna när han lyfte på dem.
Så det blev att måla tak, måla om en träpanel, riva tapet och tapetsera om. Runtom trappen satt det en hemsk gjuteväv som vi valde att spackla över sedan målade vi bara över med vitt istället för tapet. Spacklade och satte även renoveringstapet på väggarna i själva gillestugan. Nivellgolvet gick fort att läsal, dock är han skickare men bedömde ändå att det var ett smidigt system.
Har ännu inte tagit tag i trappen så den är ff i furu. Det blev ett sovrum och gillestugan samt klädkammaren som fixades. Jag är väldigt nöjd med resultatet.
· 389 inlägg
Nu är vi klara med vårt renoverade gästrum, har haft invigning med skumpa !!!
Kostnad totalt c:a 65 000:- inklusive Ikea köksskåp, bäddsoffa, golvmatta.
I taket mellan balkarna la vi 50 mm fasadskiva för ljudisolering gentemot köket, samt en träskiva för att kunna fästa diverse saker. Allt målades vitt (hade massa vit grundfärg över från målaren). Förberett för bland annat belysning från taket. Elkablar som går igenom rummet drogs om med EKLK-kabel genom balkarna. Vattenrör till elementen i köket som var gamla 1" stålrör under taket, byttes till hela (böjda utan skarvar) 12 mm kopparrör uppe i taket.
Melamin hyllplan med utfräsningar, för att kunna sätta upp opalskivor för att förbereda belysning via taket (belysningen röstades dock ner av min son).
Spacklade golvet med flytspackel för att ta bort ojämnheter i betongen efter gjutningen.
Provhängde diverse tapeter för att familjen skulle ge smakråd
Nu kom mattan på plats, Tarkett Versailles med 1 meters passning. Mycket besvärligt att snyggt fixa/skära till en matta som är 4x4,4 meter i ett rum som bara är 3,1x3,7 meter.
In med Ikea kökskåp Metod, dyrare men mycket bättre byggbarhet och kvalité än deras vardagsrumsskåp som heter Bestå. Mycket bra, men lite ologiskt rit/planeringsprogram för att kunna gör en 3D-ritning med alla delar.
Som elektriker och experimentbyggare vill jag ha belysning i skåpen. Vit LED-list som kan dimmras utmed dörrkarmen. Blir bra ljus även på botten av skåpet även när det är fullt med saker på de övre hyllorna.
Lite panoramabild
Invigningsskumpa
Hälsningar från mig själv Claes
Lite panoramabild
Invigningsskumpa
Så duktig du har varit, Claes! Vilket fantastiskt arbete! Snyggt! Tjusigt! Elegant! Mysigt!
Hälsningar från syrran
Renoveringsnovis
· Östersund
· 133 inlägg
Kul att se bilder från era Myresjöhus! Vi har också ett Myresjöhus byggt -73 och känner mycket väl igen gillestugan
Med risk för att trådkapa lite så undrar jag hur ni gjort med klädförvaring i den lilla hallen i vid entren? Kan posta en bild på vår gillestuga när jag kommer hem som kompensation för trådkapningen.
Underbart trägolv! Synd att förstöra det. Jag skulle försökt lyfta ut trägolvet bräda för bräda och återanvända det om det inte var mögligt eller rötskadat. När alltpå golvet är borta så skulle jag lägga platon eller nivell-golv, vilket som passar bäst beror på hur fuktig plattan är. Väggarna skulle jag ha putsade endast, måla i kalkfärg eller silicatfärg. Taket kan väl vara takplattor. Om det inte redan är gjort så dränera om och lägg utvändig tilläggsiolering typ isodrän eller liknande.
Det viktigaste är dock att jag skulle riva ut den anskrämliga öppna spisen och sätta in en snygg gjutjärnskamin i stället som skulle kunna ge liter rejält med värmetillskott om det skulle behövas, typ Vermont Casings Intrepid II eller liknande.
Renoveringsnovis
· Östersund
· 133 inlägg
Renoveringsnovis
· Östersund
· 133 inlägg
Tack, jag kan dock inte ta äran för denna renovering då vi köpte huset såhär. 2 bilder till, helt ostylatG gabrielrosen skrev:
