1 151 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Renovering av gammal redskapsbod
Hej. Har tänkt att renovera vår gamla redskapsbod (+100år). Tänkte använda bjälkar 100x100 då det påminner om det material som har används till boden. Hittat på Beijer och Bauhaus.
Men de jag hittar rekommenderas inte för bärande konstruktion?
Vill helst inte använda mig av vanlig 45x120 el dyl då det ändrar utseendet invändigt.
Vill helst inte använda limträbalk 90x90 då de har radiefrästa kanter.
Mina tankar går så här.
1) De bjälkar som sitter som takstol ser ut att klarat minst 100 år, är det skillnad på dagens kvalité?
2) Det är trots allt bara en redskapsbod. Kan jag använda de jag har hittat ändå?
3) Går det att få tag i bjälke 100x100 som fungerar i en bärande konstruktion?
Tack för hjälpen.
Tack för hjälpen.
Det går bra att bygga av 4x4 (som numera tycks heta 100x100). Vad någon anonym pappersvändare rekommenderar kan man strunta i så länge man ser efter att de inte är avväxta eller alldeles grovkvistiga. Är de inte det så duger de som bärande. Är de avväxta och eller grovkvistiga duger de inte. Så enkelt är det.
Jag har ju byggt en hel del med hemsågat virke i alla möjliga dimensioner. Ofta ser man på trädet redan där det står i skogen om det blir konstruktionsvirke av det. Man får småningom en klar uppfattning vad som är bra och vad som är dåligt och då kan man strunta i pappersvändarna och fritt göra sina egna val så att de gynnar bygget och en själv och inte så de gynnar profitörerna.
tack för svarH heimlaga skrev:Det går bra att bygga av 4x4 (som numera tycks heta 100x100). Vad någon anonym pappersvändare rekommenderar kan man strunta i så länge man ser efter att de inte är avväxta eller alldeles grovkvistiga. Är de inte det så duger de som bärande. Är de avväxta och eller grovkvistiga duger de inte. Så enkelt är det.
Var hos Beijer och de kunde beställa 100x100 i 3,6m längder vilket passar mig. Men man kan ju inte kontrollera hur de ser ut innan. Skall nog ta mig förbi ett sågverk och snacka med dem först. De har ju erfarenhet så det räcker. Mvh Bengt
Renovering 25 år gammalt badrum med rör i rör
Badrum -
Renovering av gammal bordslampa; hur lossa gänga på undersidan?
El -
Rådgivning sökes för renovering av gammal stuga efter omfattande vatte
Isolering -
Söker gammalt kök/bänkskåp/bänkskiva 120 cm för renovering av torp-kök
Köpes, Hyres & Bytes -
Montera bort och tömma gammalt element vid renovering
Vatten & Avlopp
