Jag tänkte att jag ska dela med mig av mitt och sambons projekt med renoveringen av vårat hus från -76.
Vi fick frågan om att köpa huset av min föräldrar under sommaren 2019 och började ganska omgående med att renovera.
Vi hade redan gjort en liten tjuvstart under sommaren med att reparera läckande ränndalar. Då vi gjorde detta hade vi ännu inte bestämt oss för om vi skulle köpa huset.
Huset ligger på en avstyckad tomt på marken som tillhör mina föräldrars gård. De byggde huset 1976 och bodde där några år tills min farfar gick bort. De bytte då hus med min farmor som flyttade in istället. Hon bodde i huset fram till sin död 1999. Efter henne hyrdes huset ut som sommarhus till ett par under 16år. Sedan har det stått tomt och fungerat som gästhus och som det tyvärr gärna blir: förvaring...
Som synes har det inte hänt enormt mycket sedan sjuttiotalet i huset
Några trevliga uppdateringar har dock skett angående huset under åren, kommunalt vatten och avlopp och två olika fiberanslutningar har dragits in i huset. Det är ju alltid skönt att ha det som utgångspunkt. Annrs så är var det mycket 70-tals standard, 120mm isolering i ytterväggar och direktverkande elvärme.
När vi hade bestämt oss för att köpa huset så drog vi i väntan på det formella köpet igång med rivning inomhus.
Rivningen fortsatte med golv, väggar och tak i vardagsrummet. Här var det panel i taket som var skickad utan gles direkt på takstolarna. Gällde att vara försiktig så inte all isolering drösade ner.
Härligt med hundar som är med och gillar att sova i isolering...
Innan vi rev golvet i vardagsrummet hade vi dock plastat och monterat gles i taket.
Ungefär då hade även materialet till golvvärmen kommit. Det blir vattenburen golvvärme i hela huset.
Vi började lägga skivorna i vardagsrummet innan vi rivit resten av golven. En tredjedel av huset är vid tillfället inte utrivet ännu, den delen innehöll toalett och inkommande el och vatten och sparades så länge.
Mycket funderande på möjliga planlösningar blev det
Det resulterade i efter ett besök på Ikea också i att köksfönstret behövde flyttas i sidled.
Mycket spännande hittar man när man river.
Sedan var det dags att börja riva upp golvet I den del som bland annat skulle innehålla det nya badrummet.
Otroligt vad maskinspikat golvspån sitter fast
Fortsatte med att lägga nya golvspånet i denna delen också.
Snyggt jobbat
Kul med större förändringar inte bara ytskikts renovera. Vad var det för uppvärmning tidigare? El element?
Ps.
Se dock upp med de gamla plastmattorna kan vara asbest i baksidan på dessa.
Nu tar du ut de i skivor men sågningen riskerar att slita loss en del asbestfibrer.
Ps.
Japp det kändes som att det var lika bra att göra det ordentligt när man ändå skulle göra det.
Det var direktverkande el som uppvärmning tidigare, en del oljefyllda och en del orginal plåtkonvektorer från 70-talet
Limmet mattorna var satta med var vitt och väldigt likt kontaktlim. Men hur som helst så är det över ett år sedan det gjordes nu...
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Därefter blev det förstärkt för det kommande badrummet, började även planera för montaget av vatten och golvärmefördelare.
Ja en del spännande har vi stött på, getingar som typ ätit sig igenom innertaket och dylikt. Annars har vi fått erfara min fars och morfars fascination för grova och långa spik på diverse oväntade ställen...H HSP skrev:
Fick fräsa en del special vändningar och kurvor i vardagsrummet runt murstocken, sett i efterhand så skulle jag fräst alla vändningarna själv.
Och så blev det slangläggning i vardagsrummet och det mindre rummet.
