287 189 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Är det här cementputs? Det är gråfärgat, hårt som keramik(nästan, låter liknande) och har ingen vidhäftningsförmåga mot lättbetongen bakom..
Nästa fråga.. Ska jag ta bort allt sådant i tvättstugan eller vad riktigt göra? Det är lagt av denna ca 120cm upp från golv sedan verkar det vara "vanlig" puts högre upp längs väggen. Och hur återställer jag enklast ett fungerande rum, tvättstuga, bad, relax av detta?
Sjukt mycket utfällning av något som jag gissar är kalk bakom den putsade ytan.
Jag tror att jag iallafall tillfälligt blåser Faran över och inte river ner hela rummet då det förutom detta sitter fast som berget och inte heller verkar vara på väg någonstans!
Blir att putsa upp det som släppt och sedan prova få bort all färg och på med någon diffusionsöppen färg!
Vad tror ni alla om att regla på med stålreglar och sedan sätta gipsskiva på dem? Då slipper jag putsa.. Om jag sedan lämnar öppet i överkant och reglar ner taket så borde det bli viss luftvandring bakom så fukt inte blir ett problem! Tänker jag fel i detta? Är mest innerväggar och kan ju naturligtvis putsa ytterväggarna om detta är ett opassande sätt!
Fråga två. Kan jag sätta osb bakom eller ska jag ha dubbelgips för stabilitet vid reglad vägg?
Fy fan.. Satte en stålborste på vinkelslipen och började å slipa lös färgen från väggarna i förrådet.
Det är riktigt effektivt men dammar något fruktansvärt.. Den tar även med av putsen på de ställen som denna sitter lite dåligt.
Samma rum på bild 2 och 3 men utan blixt på 3an. Är ca 5 minuter sedan som jag har slutat att slipa!
Osb och gips på stålregel låter väl utmärkt, jag hade nog även undvikit att ställa osbn på golvet utan lämnat några cm nertill.mr.Ola skrev:
Personligen är jag inte rädd för trä i varken golv eller vägg mot jord, är det rätt dränerat och avvattnat så ska det inte vara några problem.
Problemet är att det inte är dränerat sedan det byggdes -65 så jag är inte alls säker på att det är dränerat och avvattnat på ett sätt som är tillfredsställande enligt dagens mått mätt! Har tänkt att göra det så småningom men pengar och tid saknas för några större åtgärder just nu! Ska tänka på att inte ställa osb direkt på golvet om det blir så jag bygger!TomasJor skrev:
Original dränering behöver ju inte va dålig, du verkar ju ha torra väggar så dräneringen verkar ju fungera. Det är väl avsaknaden av utvändig isolering som är problem egentligen. Jag har själv köpt ett hus med källare byggt -64, huset står på lera och har inga problem med fukt heller. Jag kommer ha ett rum för boende i källaren, ett lekrum och ett allrum/tvrum och en verkstad/förråd. Vi har inte tillträtt ännu men det blir en tråd här så fort vi fått nycklarna.mr.Ola skrev:
Det är inte mitt heller (också byggt -65). Och jag har reglar gjutna i sulan, träreglar på yttervägg osv. Men snustorrtmr.Ola skrev:
Var ett av första jobben planerat men avvaktade lite och nu har det gått 15 år och dräneringsplanerna är lagda på is till senare.
Jag har vissa problem med fukt i ytterväggarna i källaren, färgsläpp i förråd, troligen på grund av igensatt takavvattning och vid markytan i tvättstugan där putsen spruckit och släppt. Därför jag har slipat färg i förrådet och rivit puts i tvättstugan idag. Övriga källaren är nästan all puts riven i för den satt inte alls fast bitvis på innerväggarna heller. Men som du säger, isolering saknas också och den behövs när man som vi bor norr om polcirkeln!
Här i källaren låg det träreglar på betongen och de spikar som var i dessa var rejält rostiga och med murkna plankor kring spikhålen. Anticimex hade dessutom klassar hela rummet som en riskkonstruktion och mätat förhöjd fukthalt och lukt i ett mäthål! Jag har rivit ut allt och lukt o fukt är borta. Låg isolering under trägolvet på betongen.
Tack för dina uppdateringar. Mycket inspirerande läsning. Vi flyttade in i vårt hus i somras (byggt -48) och kör också på med högt tempo men inte i jämförelse med dig haha! Så det är roligt att se hur du sprintar förbi och tar dig igenom liknande problem som jag själv klurar på med putsning av källarväggar mm. Nästa projekt kommer bli genomgripande. Vi har precis fått klart för oss att avloppsstammen är bortom räddning så det blir väl till att bila upp källargolvet så småningom och tidigarelägga badrumsrenoveringen. Tur att detta forum finns för inspiration och tips!
Mvh, Jakob
Mvh, Jakob
