286 450 läst ·
1 334 svar
286k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Produkter som diskuteras: "Skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Fick upp limträet på vinden idag efter jobbet. Det gick skitlätt med 2 kompisar och en traktor till hjälp. Tog typ 3 minuter att få in! Det firade jag med att åka hem och äta drygt 2 kilo mat och sedan få sån matkoma att jag inte blivit människa igen förens nu! Så det blev vilodag resten av dagen!
Idag är jag igång igen om än lite sent.. Håller på att lägga in limträet mot takstolarna.. Fint med en laser! Funderar på att trycka upp taket lite från insidan då limträet verlar vila på första och sista sidan på takstolarna, är ca 0,5 cm mellanrum mellan balken och de mellersta takstolarna. Det är ca 11 takstolar totalt på balken längd. Ca 80-100 cm mellan dem.
Växlar av limträet mot resvirket ytterst husgaveln. En 95a mellan 6 stående reglar och dessutom liggande direkt på en annan som är 45 bred, ev hammarbandet kommer att ge tillräckligt med styrka för behovet. Tyvärr är det ca 5 mm springa även här så det blir att lägga i nån stackars bit med masoniten för att växla av den helt!
Jag blev inte riktigt färdig med avväxlingen igårkväll så jag fortsätter med det nu. Jag sätter fast 95an
i resvirket med 6x80 skruvar. Höjden har jag justerat med bitar masonite mellan 95an och det troliga hammarbandet.
Jag sätter 2 skruvar i varje byggregel.
