286 854 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Nu har jag reglat upp en bit av Vardagsrumsgolvet och har även börjat sätta in isolering i det.
Det blev som synes inget nivell-golv utan jag satte fötter av virke och skruvade dessa från sidorna.
Jag har även spänt ner reglarna mot plankorna i golvet med hålband för att få dem stumma mot golvet.
Detta har jag gjort för att de inte ska svikta.
Innan jag lägger isoleringen så lämnar jag ett kopparmynt i golvet så att det aldrig ska saknas pengar i huset.. Detta är ett gammalt skrock som jag hört och som får leva vidare även i detta bygge!
För att motverka tristess har jag börjat laborera med skivor, läggriktning och eventuell sågning av dessa!
Regelmåttet är generellt CC60 utom längst till vänster i bild där det blev CC38 för att passa ihop någorlunda.
Tyvärr började jag inte med att skapa ett smalare fack(till höger) med CC57 vilket hade inneburit att måttningen hade stämt bättre utan någon glipa mot yttervägg utanför spånskivan.
På vänster sida kommer jag å andra sidan att få kapa vändskivan så att den stämmer med golvregeln. Lärdomen av detta är att vid nästa golvreglande för vändskivor ska båda yttersidorna vara CC57 för att slippa kapa vändskivorna.
Golvspånet måste ju kapas i vilket fall som helst när de läggs mot vändskivan då denna(golvspånet) ändå är spåntat i kant.
Det ständiga för-arbetena.. Jag som hade tänkt få ut en bit golv för att se lite resultat och få känna mig lite nöjd för en stund..
Istället fortsatte jag med reglingarna för att få ut hela golvplanet i vardagsrumsdelen på en gång istället!
Jag tror att det är bättre att göra så för då har jag allt i vattring samtidigt och kan lägga allt golv rakt på en och samma gång!
Igår säkrade jag balkongen mot betonggolvet inne.
Det är synd att ventilationen förhindrar sammanfogande med regeln till höger om röret, det hade blivit ännu stadigare så! Därför spänner jag hålband över dem en bit in för att öka säkerheten.
Detta tillsammans med fastsättning i golvåsar och vikten av färdigt golv kommer förmodligen att räcka för att balkongen inte ska rasa ner!
För att inte störa golvläggningen så har jag fräst ner hålbandet några mm i regeln först.
Dåligt med tid att bygga idag då jag trodde att jag skulle göra något helt annat men planerna ändrades i sista stund..
Nå dryga tre timmar har jag iallafall fått ihop!
Men det tar något fruktansvärt mycket tid när man gör allt ensam!
Ja det blir en annan rytm med två...mr.Ola skrev:
Dessutom är ju renovering en massa omkonstruktioner och fix...
Du får ju ihop det med ventilation etc så bra blir det
Jag håller fullständigt med, två är betydligt enklaremr.Ola skrev:
Men man får inte alltid som man vill
Du gör ett enastående jobb
KEEP UPP THE GOD WORK
/B
