287 116 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Kväll nu äntligen!
Har inte ätit så mycket idag så jag avslutar med en jätteportion hemmarullade älgköttbullar, hemgjort mos, lite pulversås å keso å sånt! Sköljer ner med en iskall julmust light, man vill ju inte bli fet vettö!
Nu ska jag ta mig ann det sista golvet som ska sågas upp sedan är allt utom toalettgolvet öppnat, detta väntar jag vackert med då toan är relativt fräsch då den handikappanpassade för några år sedan!
Nästan allt golv uppe nu, bara på med blåstället å börja ta upp isoleringen. Har lämnar en liten yta golv just innanför ytterdörren så att man inte ska ta ett dödskliv när man kommer in av misstag. Dessutom ligger det en liten slinga av den gamla goda golvvärmen där också och den vill jag inte trampa sönder i förtid.
Men varför har du inte tagit bort gardiner och alla saker i fönstret innan du börjar? Även om du svarar att de ska slängas så är det enklare att slänga dem innan de är fulla med damm och skräp.mr.Ola skrev:
De ska inte slängas, ett par spetsgardiner är inte att förringa och skapar dessutom trivsel i denna annars dystopiska miljö! Jag har en hel hög med bra-att-ha saker som jag bär mellan rummen eftersom jag river. Var tyvärr tvungen att bära ut diskstället som var fullt i rengöringsartiklar senast igår!Hemmakatten skrev:
Nej sanningen är nog bara att jag är lite för lat när det kommer till det som inte ska slängas men som jag inte heller vet var jag ska spara!
Hej!B byggarätt skrev:
Det blir vattenburen golvvärme då vi har fjärrvärme i huset.
Jag tänker sätta upp ett fördelningsskåp rygg mot rygg med badrummet så att det ska gå att dra golvvärme i det också om det någonsin behöver repas.
Alla rum på övre planet kommer att förses med golvvärme. De två sovrummen kommer att regleras separat av varsin slinga och en slinga kommer att regleras av en rumstermostat i hallen. Kök och vardagsrum kommer att regleras gemensamt men bestå av olika slingor. Planen är att fördelaren skall vara förberedd för 6 slingor men nyttja 5(1reserv för dusch)
Jag tänker isolera golvet med rockwoll mellan golvåsarna direkt ner på betongen och lägga spårade skivor på golvåsarna. Eftersom betongen tillika är källarens tak så struntar jag i att lägga något under isoler-ullen(noll yttre fukt).
Golvvärmen tänkte jag styra med LK trådlösa rumstermostater då dessa är lättare att flytta på vid möblering alt dålig placering.
Källarens golv rör jag inte alls i detta skede men drömmer nog om att bila ur detta helt och isolera med isodrän och sedan gjuta in värmeslingor någon gång.
Låter bra och var noggrann i ytterkant så att golven blir ordentligt säkrade mot att det uppstår glipormr.Ola skrev:
