286 588 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Ingen armering alls, har tidigare knackat ner ett putslager på ca 4-7 mm och nu putsat på i omgångar ca 5 mm per gång. Jag har inte haft några dragbanor för vattring och rakheten heller men med facit i hand hade det gjort resultatet bättre! Har bara putsat på två lager, det första fula och sedan det här.oscarwww skrev:
Jag skulle verkligen rekommendera att du försöker med banor igen. Blöt banorna med slamborsten ett par ggr innan du börjar blanda bruket. Sätt hörnbrädor. Skruva eller stämpa. (behöver inte sitta så hårt) Skulle en sån som jag eller @Zolt köpa huset efter dig så blir det ett himla bilande för att rätta upp efter dig. Man vill inte bli sjösjuk när man sitter still i en källare.mr.Ola skrev:
Ta inte illa upp men det påverkar ditt framtida värde och det är lättare att lägga ett lager.
Gnugga in banan hårt med en bräda mot bef vägg. kolla med ett pass så det är hjälpligt i lod.
Ibland får man dela på i lod & anpassning. (möter något skevt och smyger det till rätta.)
Lägg en bräda eller nått under där du slår på i fall du tappar något, däng i det i kärran igen.
Blanda inte något större i en hink. Bruket bör gå en stund. Du kan slänga i och låta gå medan du slänger på förra satsen. (Om du inte har en riktig tombola 45 skyfflar)
Skaffa en brukskärra och inte en skottkärra en billig liten tombola.
Kalkbruk kan man slå loss ur en tex kärra men slå för den delen inte sönder den.
Cementbruk däremot sitter som ... tvättas noga.
Spolar du ned lite slafs i avloppen. (ej cement) Lägg i slangen och spola i flera minuter.
En ny billig tombola kostar ett par tusen och väl skött är lättsåld.
En lite lätt misshandlad, får man lätt för en femhundring
Oj det blev många frågeställningar och någon åthutning också, jag ska försöka att svara så gott jag kan. Jag har en tombola ståendes några mil bort men valt att inte ta hit den då jag hitintills är för långsam med att putsa för att faktiskt behöva den. Jag ska gå och titta med långpass eller lång bräda hur snett det faktiskt är och även göra om(göra till) de platser som är sämst. Detta efter att ha sett att jag kan göra hyfsade ytskikt med hjälp av rätt verktyg och era goda råd! Stämpa fast hörnbräder kan vara ett bra alternativ för jag har inga sådana där enkomma putshakelistspikar som man kanske skulle haft. Källaren är såpass liten att det med skottkärra snabbt blir väldigt trångt speciellt om jag även skulle ha cementblandaren ståendes där nere. Iofs ett alternativ om jag skulle få upp farten något.K kest skrev:Jag skulle verkligen rekommendera att du försöker med banor igen. Blöt banorna med slamborsten ett par ggr innan du börjar blanda bruket. Sätt hörnbrädor. Skruva eller stämpa. (behöver inte sitta så hårt) Skulle en sån som jag eller @Zolt köpa huset efter dig så blir det ett himla bilande för att rätta upp efter dig. Man vill inte bli sjösjuk när man sitter still i en källare.
En lite lätt misshandlad, får man lätt för en femhundring![]()
Jag kommer att fortsätta med att fråga och uppdatera eftersom jag jobbar framåt med källaren och huset men en sak upprepar jag gärna och det är att putsa väggar det är fanimej ett hantverk och ingen dussinvara, för fy så svårt det är att få till bra!
Mycket av hantveket består av förarbete så man har bra förutsättningar vid start.mr.Ola skrev:
Att lägga lägga in tex en hörnprofil i plåt är ett exempel om man vill ha förstärkta hörn som används i vissa miljöer. Går även att stocka efter. Enkel källare lite av en lyx!
Med ett bra förarbete blir det lättare att lyckas.
Nu har putsen torkat i drygt en vecka och jag är inte missnöjd med resultatet! Det finns ojämnheter men det är inte så att jag blir sjösjuk iallafall!
Jag ska däremot knacka lös en liten fläck där putsen inte fäst mot väggen bakom samt även snygga till runt rören!
Hur gör ni proffs när ni kommer till fasta, icke flyttbara saker som fjärrvärme, elcentraler och avloppsrör? Det är ju svårt att putsa bakom dessa!
Putsa runt och imot, lossa det som går att lossa tex (kablar) , ända som är att det är fruktansvärt jobbigt med saker ivägenmr.Ola skrev:
