286 616 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Jag provade någon variant på det igår, jag gjorde en lös sörpa som jag skulle pensla på men den var så lös så bruket följde inte med utan mest bara vatten med bruksblandning.. Så idag gav jag fan i det och fuktade 2-3 gånger innan jag började!M Zolt skrev:
Tack! Jag ska ha det i åtanke!Bono_R skrev:
.. Det är faktiskt förvånansvärt lätt att glömma sådant när skygglapparna är på och man bara har fokus på målet och det man håller på med för stunden!
Idag så penslade jag ut övergången!
Annars är jag rätt nöjd med resultatet!
Lite orolig däremot att nån plats inte har häftat vid riktigt men det återstår nu att se!
Jag har en plan för det här rummet:
Jag tänkte lägga 45x95 på betongen men sätta små fötter av plastlist under den först så träet inte ligger direkt mot betonggolvet. Sedan lägga kors med golvreglar på denna, golvreglar blir ev 45x120 och vägs av med mellanlägg mellan den liggande 95an och golvregeln. Jag ska lägga gamla lysrörsraster (bländskydd i aluminium) på betongen mellan golvreglarna och sedan lägga isoleringen på dessa.
Då kommer inte heller isoleringen att ligga mot betong och ev hålla sig torr. Att det blev just raster var för att de var gratis och är ca 7 cm höga. På allt detta ska jag lägga ett parkettgolv som jag återvunnit från vardagsrummet.
Detta beräknar jag ska kunna hålla torrt i ca 10 år. Inom den tiden ska alla källargolv rivas upp och gjutas golvvärme och nya avlopp i!
25 kg puts på en 2,5 kvadrat. Du lägger tunt, inget fel i det men. Det ser ut som du fått Rull. Dvs kornstorleken på putsen rullar mellan putsbräda o mur. Lägger du lite tjockare så blir det lättare för dig att få en prefekt yta...
En frånklyv av en 22:a ca 2,5-3 mm tjock eller masonit remsa till bana. Slå en rand och tryckin banan med stockbrädan och låt sitta någon min tills bruket stabbat sig så får du lagom tjocklek.
Ps plocka ned räcket i trappan så kan du dra väggen i ett svep.
Du har förutsättningar att bli riktigt bra på detta om du fortsätter all ta in misstag.
Jag gjorde en avstickare till garaget och tog ner några skivor isolering. Tekniktanken pryder numera Kommunens återvinning i avdelningen metallskrot.
Hustrun har börjat maskera väggar för att kunna måla lilla hallen i källaren
Vi skurar, spolar och dammsuger också för fullt. Lilleman han ligger mitt i kaoset och tittar på Youtube. Undrar om han föredrar Byggare Bob!
Hustrun har målat första varvet med den gråbruna färgen från Nordsjö.
Denna färg blir i fond, resten av hallen målas med en något billigare kulör.
Hm.. Får se om hon upplever någon skiljnad i kvalitet. Första orden hittills har varit att det var väldigt mycket skinn i färgburken..
