286 842 läst ·
1 334 svar
287k läst
1,3k svar
Renovera suterränghus
Jag har slipat det mesta av det nedre gråa nu, däremot känns det som att sliptrissorna gnuggat in färg i porerna på betongen, den är glansig och len. Hoppas att det inte blir tätt nu när jag tänkt måla med en öppen färg!
.. Hm! Kanske måste slipa mera!
Det blev lite mer slipande iallafall! Hade sparat rätt mycket tid på att använda denna från början!
Bakom denna väggen ligger badrummet på boendeplan. Jag tänker byta samtliga vattenrör till detta i samband med renoveringen och ämnar därför öppna upp den härofrån, riva de gamla rören och borra ner nya RöriRör till pannrummet där vattenfördelningen blir!
.. Tror jag börjar med det nu!
Börjar med att ta ut vägguttaget ur ekvationen genom att såga runt det innan jag river skivan
Kollar sedan grovt höjden på vattnet i badrummet.
Börjar sedan såga upp ovanför dessa
Ångtar mig och ställer upp lasern för att istället såga rakt och underlätta för återställande av väggen!
Jag gjorde en sista slipning innan sovdax.. Tar sin tid då en uppsättning med två laddade batterier bara räcker för ca 20 minuter effektivt slipande!
Nå nu är då inte färgen längre inkletad i betongen för nu ligger både den OCH betongen i ett fint lager efter golvet!
Har du ingen bygghandel där du kan rådfråga? Diamantslipskiva borde vara en självklart val vid hårt åtsittande färg. Hade iallafall jag rekommenderat om någon kommit in o frågat mig.
Skönt det löst sig nu iallafall. Rolig tråd att följa
Jo men eftersom alla ger olika svar beroende på hur man ställer frågan så har jag mer eller mindre provat mig fram. Jag är nog rätt otydlig emellanåt!T Tumtapp skrev:
Diamantslipskivan hade jag kört i lösare puts tidigare och efter detta valt bort som verktyg då den dammar värst av alla.
Men den är outstanding snabbast och effektivast!
Nu är det dax igen efter en dryg vecka med magsjukor, feber och kvälls jobb på annan ort.. Less på batterier så sökte jag fram min gamla trotjänare bosch 1400W blå. Nu ska färgen väck!
NO more batteries, - INFINITE POWER!
Vet inte riktigt vad jag ska säga, gick igenom hela tvättstugan med slipsen på ca 1.5 timme och allt är borta! Enda problemet jag upplevde var att jag inte kunnat se någonting alls imellanåt och därför måstat pausa!
..nånu är den då klar för 3'e gången så nu får det lov att vara!
Varje dammande projekt lockar till inköp av dammsugare..R RiKr skrev:
Varje gång upptäcker man att dammsugare byggs så att skiten blåses genom lindningarna i motorn... vilket för eller senare ger haveri..
Sedan är det viktigt att veta att statisk elektricitet uppstår med billiga plastslangar och suger man brännbart damm kan man få dammexplosion!
Om det är någon gång man vill ha centraldammsugare med möjlighet till våtsugning så är det i bygg o industriprojekt!
Jag har några billiga byggdamsugare och även en grovis. Tyvärr sätter det fina slipdammet igen filter så snabbt att det hela övergår från slipning till att handla mer om filtertömningar än om slipning till slut.R RiKr skrev:
Hade jag inte stått å svurit över sågspånet och Grovisen tidigare så hade Jag säkert kopplat på damsugarn vid det här laget!
