Nu är det alltså dax, vi har köpt ett suteränghus byggår 65-69 som ska få sig ett litet lyft innan vi flyttar in, min fru och familj å jag!
Vi fick tillträde för ungefär en vecka sedan och har inte sparat på krutet med rivningen iallafall.
en handikappramp ingick då damen som sålde var på den respektingivande sidan om sitt nittionde år
Köket före och under tiden..
Vi har valt att sätt ett nytt kök, valet föll på Ikea och först på bodbyn vit men efter lite rivning så har vi nu ändrat oss då köket blir mera öppet än vad vi först tänkte oss
Det blir öppet ända in i vardagsrummet enligt senaste planen
Sovrumsgolvet åkte också upp men fy vilket jobb att dra alla små spikar som masoniten under golvmattan spikat med..
Den gamla garderoben åkte också ut när allt annat gjorde det. I den har man dragit rör till en solfångare på taket. Denna finns dock inte kvar längre och troligen åker snart röret samma väg som garderoben.. Ska bara tömma det på vatten först.
mycket lös puts i källaren också som rivits ner, men vilken skillnad för på vissa ställen kunde man lätt knacka ner putsen med knogarna och på vissa ställen följer lättbetong med före putsen släpper.. Och nej, slipa var visst inget vidare alternativ då det dammade något alldeles fruktansvärt.
Börjar förbereda för golvvärme i det andra sovrummet, en elkedjesåg var en bra investering för detta ändamål.
Det är redigt med skit lämnat under när golvet lades men det var iallafall isolerat med både gullfiber och toppning av sågspån närmast ytterväggen. Rakt under är pannrummet och oljepanna som ska få respass så snart som möjligt. Är fjärrvärme installerat.
Började även att rota i ett rum i källaren där ett besiktningshål i golvet påvisat en riskkonstruktion med förhöjd fukthalt och lukt observerats av anticimex.
Visar sig att det är både träreglar nedtrampade i gjutningen och gullfiber liggandes på densamma så ut med allt till att börja med..
Funderar på å installera ftx för att få bukt med såväl tråkig inomhusmiljö som eventuellt radon i källaren. Det är uppmätt 280bq radon i huset och vi är alla även lite allergiska till mans(och qvinns).
Har funderat på att dra kanalerna för ftx enligt följande ritning och hänga ett ftx aggregat i pannrummet där pannan nu är placerad.
Jag funderar på att dra 160 rör genomgående fram till varje T-rör och sedan reducera till 100 fram till ventil don. Ljuddämpare på all tilluft nära tilluftsdonet.
Dragningar för källaren görs under golvet på ovanvåningen och dragningen för ovanvåningen görs på vinden. Stigar dras i lilla sovrummet och den gamla murstocken kan tas bort.
Vad tror ni alla om denna lösning?
Den röda väggen mellan kök o hall, vardagsrum är borttagen.
Tog ut sovrumsgolvet under eftermiddagen!
Med lite tur å en smula arbete så kanske jag hinner med köksgolvet också ikväll!
Idag har det gått lite mera sakta, planering av inköp mestadels. Men har iallafall hunnit få upp parketten i vardagsrummet. Ska prova återanvända den i källaren för att få ett tillfälligt golv i det rum vars golv öppnades i förra veckan.
Du har bra driv i byggandet, detta ska bli kul att följa!
Jag tror du är helt rätt ute med FTX:en, denna typ av hus brukar ha lite dålig luftväxling, därtill saknas ofta tillräckligt med tilluftsventiler i fasad.
Jag hoppas att fönstrena är i lika gott skick som det ser ut (och att ni ska behålla dom)? Snygga och smäckra!
Idag har plankorna åkt ut på mellanlagring under balkongen och ungefär 15 säckar av den underbara sågspånisoleringen farit till åvc. Tyvärr är det åtminstone 10 säckar spån kvar innan det är tomt.. Det ligger dessutom ett tunnare lager gullfiber under det mesta av det, blää!
En spännande detalj i detta rum är att det ligger golvvärme här från 1965! Returledningen från radiatorn närmast balkongdörren är lagd i en slinga under parketten innan den återbördades till returledningsstammen mot värmepanna. Innovativt o skickligt med gängskarvat blårör(grönt).
En tunn luftficka var lämnad ovan sågspånet för att ljumma upp parketten och sprida värme under golvet. Antar att det är på grund av detta som det förhatliga sågspånet är lagt i detta golv enbart!
