1 675 läst ·
2 svar
2 svar
Renovera övervåning. Byta ut värmesystem innan?
Hejsan
Jag och sambon har nyligen köpt hus från 1910. Huset är 157 bo och 50 i biarea
De har gått igenom diverse renoveringar genom åren.
Värmen som finns är direktverkande el, 2 st kaminer (1 uppe och 1 nere), 1 st gamla spis (i köket) + en luft och värmepump på nedervåningen.
Vi har tänkt att bo på nedervåningen under tiden vi renoverar övervåningen.
Tanken är att göra om övervåningen helt (om de kommer gå) och kommer ta ner väggar och byta ut elen hade jag tänkt i samma veva då de mestadels är utanpåliggande el och inte heller uppdaterad så de ä jordat.
Min fråga är då ska man göra renoveringen av rummen och sedan i framtiden byta ut värmesystemet.
Eller är de värt att lägga pengar på ett ordentligt värmesystem innan man börja med den kosmetiska renoveringarna när man ända ska ändra rummen.
Ledsen om de är luddig information.
Extra fråga med.
Vad ska man ha för värmesystem?
Jag vill inte ha något med pellets eller dylikt så funderat kring fjärrvärme eller bergvärme.
Men om någon har några åsikter kring allt så får ni gärna skriva en kommentar =)
Mod får gärna sätta den i rätt kategori om jag valt fel.
Mattias
Extra fråga med.
Mattias
Ja, åsikter kan du få
Om man bortser från frågan om budgeten så verkar det ju vettigt att göra om värmen först, så behöver ni inte riva upp några ytskikt senare. Själv skulle jag tveklöst vattenbaserad värme och en bergvärmepump som värmekälla. Tycker personligen inte om luftburen uppvärme: ljud, drag och ojämn värme känns inte som en höjdare. Vattenbaserad värme är knäpptyst och ger jämn värme överallt där man vill ha den.
Det känns som att golvvärme är lite inne just nu och det kan fungera bra, men radiatorer har fördelen att de reagerar snabbare (dvs värms upp och kyls av snabbare), vilket gör att de reagerar hastigare vid väderomslag. I övrigt är det kanske mer en smakfråga: ska ni ändå riva upp golven och verkligen vill ha golvvärme så ska ni kanske ha det.
Ska ta in lite offerter vad de kan kosta och göra om allt för just där vi bor.
Fick tips om att ta reda på all info vad som ska installeras och sedan beställa borrningen vid sidan av så man inte tar den igenom en VVS firma då dom kan lägga på en bra slant till dom själva för det.
Men bergvärme har farsan och de funkar bra så är sugen på det med.
