Hej, jag funderar på att köpa en lägenhet och kommer i så fall att renovera den. Det jag har tänkt är bland annat att öppna upp delar av väggen mot vardagsrummet och även göra badrummet större för att skapa plats för tvättmaskin. Jag tänkte därför kolla om det finns någon här som kan hjälpa att hitta den bästa lösningen.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 174 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 174 inlägg
Du behöver kontrollera med styrelsen att du får göra badrummet större och ta ner väggen.
I en del lägenheter från 60-talet och däromkring är badrumsväggarna i lättbetong som kan innehålla radon, vilket kräver särskild hänsyn vid en rivning.
Som jag ser det finns fet alltså två alternativ. Antingen byta ut badkar mot dusch samt tvättmaskin eller att göra en nisch. Det skulle i så fall innebära att jag måste ta ner väggen. Frågan är om kostnaderna kommer att vara värt det.T Tosse skrev:
Det finns möjlighet att göra badrummet större mot sovrummet. Som nino nämnde så är ett alternativ att bara byta ut badkar mot dusch och tvättmaskin. Det skulle såklart blir trångt, men samtidigt billigast och enklast. Badrummet måste renoveras i vilket fall. Det andra alternativet är att göra en nisch mot sovrum eller mot garderoben. Då är frågan om merkostnaderna i slutändan kommer att vara värt det.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 174 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 174 inlägg
Om det är värt att göra badrummet större är det ju bara du/ni som kan svara på. Det blir lite trångt när man byter badkar mot dusch och tvättmaskin men det är många som nöjer sig med det.
Du kan använda t.ex. Ikeas Home Planner för att rita upp hur badrummet kan bli med de två alternativa nischerna. Själv känner jag mig osäker eftersom det då krävs att en bit av väggen är tom framför nischen, vilket gör det tveksamt till om man vinner något. Men då bör du ha korrekta mått på badrummet och inte bara en halvdan mäklarritning.
Tillägg:
Det skulle i så fall vara om du gör nischen till höger på badrumsväggen mot sovrummet och sen en garderob inne i sovrummet på resten av väggen.
Tillägg:
Jag ska försöka få tag i korrekta ritningar och räkna på det. Tanken är i så fall, precis som du säger, att placera en garderob på resterande del av väggen.BirgitS skrev:
Tillägg:
