4 320 läst ·
15 svar
4k läst
15 svar
Renovera källare i 60-talshus
Ligger i startgroparna att ta tag i källarprojekt som innebär att riva ut typ en gillestuga. Bröstpanel i furu samt tapetserade skivor ovan. Golv är troligen spånskiva (som känns MKT suspekt när man går på vissa ställen
) direkt på betongplatta med heltäckningsmatta on top.
Självdrag med tallriksventil. Luktar mögel/källare vår och höst när fjärrvärmen inte tuffar på.
Tanken är då att riva ut allt organiskt mtrl som ligger mot betong...men sen då?? Har bekant som är väldigt nöjd med ventilerat "Nivell"golv inkl. fläkt som skapar cirkulation. Mitt problem är att ska jag regla upp luftspalt så förlorar jag ännu mer på en redan låg takhöjd.
Vad har ni valt för ytskikt? Har inte astronomiska summor att lägga tyvärr. Rummet blir kombinerat förråd/gästrum så vill behålla den inredda känslan.
Ventilation??
Tacksam för råd och era erfarenheter!
Ventilation??
Sannolikheten är stor att betongen under är ojämn, men för att behålla takhöjd så är det nog bra att satsa på klinker som golv. Fuktsäkert. Men var beredd på att flytspackling säkert kommer krävas.
Nivell är bra om du vill ha annat är klinker, samt att du slipper fixa ojämnheter. Vi har subfloor reglar (nivell). Mest för att vi ville behålla befintligt golv men fixa underlaget. Från tidigare ägare satt undertrycksventilation viket också talade för nivell för vår del samt att vi då fick tillbaks ursprunglig golvhöjd som matchade mot dörrar.
En fördel med nivell är att golvet inte blir så kallt som klinker blir. Men jag tror det blir billigare med klinker.
Klinker är inget alternativ då blir alldeles för kallt och förlorar den ombonade känslan. Är inget vi ger oss på att lägga själva heller.H henche skrev:Sannolikheten är stor att betongen under är ojämn, men för att behålla takhöjd så är det nog bra att satsa på klinker som golv. Fuktsäkert. Men var beredd på att flytspackling säkert kommer krävas.
Hej, lyfter en gammal tråd.
Vad valde du för lösning? Står själv i startgrop för likande insats i ett sovrum på en ojämn betongyta.
Funderar på något av dessa 3 alternativ:
- Ventilerat golv, typ nivell
- Klinkers + nålfiltsmatta
- Flyspackel + platonmatta
BirgitS
· Stockholms län
· 46 169 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 169 inlägg
Om du ska ha en fuktgenomsläpplig heltäckningsmatta behöver du väl inte lägga klinker under den. Det känns lite som tårta på tårta.K KalleHå skrev:
Precis. Prio är att först ha ett riktigt golv, därav klinkers. Bara rädd att det blir väl kallt i ett gästrum, så heltäckningsmatta som komplement. Men kan likväl bli en vanlig stor matta.BirgitS skrev:
Hej!K KalleHå skrev:
Projektet har varit på paus efter vi rev ut golv och bröstpanel i somras. Mest för att se hur luftfuktighet och ventilation funkar efter jag provat sätta in en paxfläkt för att få mer snurr på luften i källaren.
Mitt betonggolv visade sig vara oväntat plant, och till och med målat på större delen.
Drömmen vore om det funkar att lägga nålfiltsmatta direkt på betongen men vet inte om man törs det? Tror mitt andra alternativ blir platonsystemet.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Hade du nåt fläktsystem kopplat för att få cirkulation på luften under platonmattan?S Solidwork skrev:
