Jag planerar att slipa upp och lacka om gabondörrarna som sitter i vår lägenhet från 50-talet.
Ett problem jag stött på är däremot de glas som sitter i vissa av dörrarna, de sitter med gerade lister runt fönsterna som syns på bilderna. Dessa lister är spikade, vilket gör att jag inte vet hur jag ska få loss dem då det inte går att bända lossa dem pga 45 graders hörnen..
Någon som har tips på hur jag får loss listerna runt fönsterna? Eller några andra tips på hur jag slipar dem på bästa sätt utan att lossa dem och inte riskera att repa glasrutorna.
Närbild av en trälist på en gammal gabondörr, vilken visar hörnet där listerna möts vid glasrutan, spikade utan synliga fästen.
Vintage 50-tals gabondörr med spikade trädetaljer och glasfönster i behov av renovering.
H
Det blir till att knacka från sidan så dom släpper lite och spiken tittar ut, i bland får man försöka få ut listen rätt långt ( ett mellanrum på 5-6mm sätta in en kniv mot spiken och trycka hårt, knacka tillbaka listen lite och hoppas att skalen kommer ut.
När väl spikarna är bort så böjs listen utåt ( det ska bil som lite pilbåge av den ) och då går den att få ut, ni kanske måste vara två då den 45 gradiga spänner,så kan den hållas emot och listen blir lite kortare då, på det viset sätts dom in
Tack, ska testa det. Lyckades komma åt med en pytteliten skruvmejsel under huvudet på vissa spikar och kunde bända upp dem på så sätt också.
