· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Köp ett fönster på returmarknaden. Eller blocket. Eller av mig.
Protte
Protte
Ska man täta dalarna i överkant under listerna till glaset?
Trycka i lite lim så det blir tätt, ev foga överkanten så det inte kommer ner fukt?
Förslag på MS-lim ?
Räcker det att stränga ut eller ska det dras med spridare?
Förslag på MS-lim ?
Skissa lite så kanske jag förstår vad du menar. Bilder med pilar fungerar det med.
Vi använder lim/fog från Soudal. Fix All Crystal (klar) när det skall vara diskret som t ex toppförsegling av sparkplåtar. High Tac är starkare och pigmenterad. Finns flera olika.
Mvh Findus
Mvh Findus
Ett sätt är att snida till träbitar och limma i spåren. Är enklare än det låter. Håller på med ett större jobb nu med panelade dörrar. Kommer bli mycket sådant. Fylla med fog ser kladdigt ut. Varning för silicon i sammanhanget. Silicon gör det omöjligt att måla om i framtiden.
Angående målning av baksidan.
Antar att du kommer limma plyfa på en målad yta med polymer och vill undvika att dörren kröker sig.
Grundolja duger. Vilken fernissa som helst också. Fönsterfärg typ Alcro Bestå skulle jag inte använda. Den bildar för mycket film. Syftet är att att få en mindre sugande yta som polymerer fäster bättre på.
Angående spridning av limmet.
Tandad spackel behövs inte. Inte stort presstryck heller. Risken med för stort presstryck är att en tving på ett hörn t ex kan pressa bort allt lim så att hörnet släpper efter ett tag. Har du möjlighet att lägga ner dörren så kan du bara ställa ut vikter. På snick sparas alla dunkar och fylls med vatten. Perfekta vikter för att limma med polymer.
Mvh Findus
Mvh Findus
Produkter som diskuteras: "spackel"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Blev en ny ytterdörr eftersom jag ska byta fasad.
Har en par balkongdörr med innerdörrar.
Eftersatt underhåll så klart...
Bara att göra på samma vis som med dörren, strippa av den, slipa måla på med ny skiva och ev limma dit några ribbor eller liknande?
Tanken var att beställa en nya dörr även hit men pengarna räcker inte riktigt... dessutom är ytterdörren som sitter rakt nedanför mörkgrå så det bör ju även den här vara.
Jag använder inte HDF utomhus. Har däremot vid något (flera) tillfälle anlitats för att göra om HDF beklädnader som andra levererat. Skadas ytan på HDF sväller den när vatten tränger in. Går inte att laga.
Vattenfast plyfa rör sig inte på samma sätt.
Furuplyfa skall teoretiskt vara bra. Min erfarenhet är att den gärna får ytliga sprickor och därför kräver tätare ommålningar. Troligen sväller den inte och har bra motstånd mot röta.
Björkplyfa har stabilare yta. Sällan sprickbildning. Därför troligt att ytbehandlingen håller längre. Teoretiskt så är björk rötkänsligt. Har ett långtidstest på gång.
Den här obehandlade 9mm björkplyfan av kvalitet bb/c har använts som landgång till min båt sedan jag köpte den 2011 utan att svälla påtagligt eller bli så mosig att jag (85kg) behöver oroa mig för att gå igenom.
Visserligen anektdotisk evidens men... Anser ändå att jag kan ha fog för att påstå att en vertikal yta på en dörr i den sortens plyfa kommer hålla så bra man kan begära.
Om man absolut känner att det är HDF som skall användas. Se till att alla kanter är täckta av massiva lister. Gör absolut inga profiler utvändigt i HDF. En slät målad HDF yta som aldrig tillåts få en repa kommer troligen fungera. Det är trots allt ett material som är godkänt. Det måste ju därför finnas en användning där HDF fungerar.
Mvh Findus
Mvh Findus
