Vår altandörr behövde sen tidigare renoveras men nu släppte nedre kanten helt och ena glaset har vi fått plocka bort. Vi känner oss säkra på att renovera fönster och tänkte att det skulle väl vara ungefär samma sak med dörren. Men här fattar jag inte ens hur ytterdelen sitter fast, den delen som lossnade satt inte alls mot innerdelen. Jag antar att vi måste bygga en helt ny ram till båda fönstren och fästa på något sätt? Som säkert framträder när man plocka isär dörren. Innerdelen av dörren är fräsch. Huset har stått tomt 20+ år tills vi flyttade in i april, (bara så ni inte tror att vi misskött det ) :crysmile:
några bilder hade underlättat
Trodde jag hade lagt upp dem :crysmile: Närbild på en fönsterkarm med skadat och flagnat trä och färg bredvid en vitmålad fönsterram.
Närbild av ett fönster och fönsterkarm som visar tecken på förfall och behov av renovering.
Öppen dörrtröskel med synliga smuts och löv, till synes oavslutade renoveringsdetaljer.
Skadad träram på glasdörr vid tröskeln med tecken på rötskador och avlagringar.
Såhär ser överdelen som är ”hel” ut Helt fönster i en vitputsad vägg ovanför en gammal trätrappa med gröna växter.
En bild av en fönsterkarm med synliga sprickor och tecken på slitage runt fönstrets övre hörn.
Dörren kan ha svällt så den blir trög att öppna men det kan även vara problem med spanjoletten.
Enligt bild bedömer jag att dörren öppnas i ovankant men inte i nederkant.
Lägg en bit träregel emot dörrbladet på insidan och slå på den med en hammare och se vad som händer med lite tur får du upp dörrbladet.
Om det är problem med spanjoletten så öppnar man max på handtaget och därefter måste kolvarna tvingas in eller kapas.
Jag brukar använda 2st luftkilar vid när jag utför detta arbete om de får plats.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...brytverktyg/brackjarn/monteringskudde-011706/
https://www.biltema.se/bygg/fastelement/ovriga-fastelement-och-tillbehor/monteringskudde-2000042781
Bangan
