Jag har sotarn på besök på tisdag. De tar 2000:- för rensning av fläktar och frånluftskanaler.
Ska delta själv så jag lär mig jhur de gör. Det är nog inte rocket science.
FTX-aggregatet är en Bahco Minimaster ACC med 4 frånluftsventiler, tvättstuga, badrum x2, och bastu.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
De kopplar in en stor sug på en frånluftsventil (så att skiten från rensningen hamnar utanför huset) och kör med stålborste på vajer från övriga ventiler.
Enligt lokale sotaren rekommenderas rensning av frånluftskanaler med 5-9 års intervall beroende på användning. FT-/FTX-ventilation är tydligen viktig att rensa regelbundet eftersom frånluftsflödet minskar efterhand men inte tilluftsflödet, vilket ger övertryck i bostaden. Om det är övertryck trycker man ut varm (fuktig) luft i kalla väggar/vind vilket kan ge mögelskador.
När jag ringde sotaren föreslog han att jag skulle prata med grannarna så de kunde ta flera på samma körning. Fick med två och priset sjönk från 1800 till 1300.
Japp, dammsugare modell större kopplades in på frånluftskanalen vid köket (vid FTX:en). Tät anslutning åstadkoms med hjälp av snusnäsduk (!). Sedan körde de igenom en piasava-viska kopplad till en borrmaskin med wireförlängare. Gick snabbt och rent blev det.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Det verkar vara en sån här grej de använder: http://www.ocab.se/pdf/ventilationsrengoring.pdf
nån som vet något ställe att få tag på borstar och böjlig axel,
funderar på att testa med en sån där axel för rengöring av avloppsrör, men de har ju inget yttre hölje tror jag. http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=69045965&pf_id=SE-450023
testade lite med en sån där webkamera som stod om i en annan tråd, så jag känner nu för att även rensa längre in i rören
får fixa nån sorts komprimering av filmen oxå den blev 2 gig för 2 minuters film...
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Kan meddela att det bidde en sådan här: http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=69045965&pf_id=SE-450031
och så satte jag yxan i en sådan här http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=69045965&pf_id=SE-034327&dept_id=SE-701
men jag köpte bara borstdelen för 19kr och sedan tog jag lite ståltråd och vred fast själva borstknippena med på rensspiralen, och jag kan meddela att det kom ut rätt mycket skit, och jag kunde konstatera med webkameran att det blev rätt rent i röret så långt jag kunde se (får fixa till hölje och sådant till webkameran, tittade bara i första delen av röret nu)
http://www.sotarverktyg.se/Product/609/rensvajer-6mm-5meter/
http://www.sotarverktyg.se/Product/751/nylonborste-100mm/
http://www.sotarverktyg.se/Product/752/nylonborste-125mm/
http://www.sotarverktyg.se/Product/753/nylonborste-160mm/
I runda slängar 2000:- Sedan behöver du en dammsugare som du inte är överdrivet rädd om och en hyfsad skruvdragare.
Mesta skiten/luddet sitter i själva frånluftsventilerna i våtutrymmena och mycket av det fuktbundna damm som sitter runt insidan av rören kletas ut och ser renare ut än vad det är efter att nylonsnurran gjort sitt. Gör ren ventilerna och kolla in i röröppningarna innan ni beställer nåt onödigt.
