Hej, haft lite problem med att klockknappen som är kopplad till det "lilla kretskortet" inte fungerar (gammal ikeaugn). Skulle man kunna reparera det själv eller är det bara att köpa nytt om man lyckas hitta rätt reservdel
Självbyggare
· 8 221 inlägg
I rubriken står det "Rengöra kretskort" - det vet jag inte vad det skulle tillföra...om det inte är kortis någonstans då...A anton44 skrev:
Är det glapp så kan det funka att löda om det som glappar, men annars behöver du nog byta kortet, om du inte ger dig på enskilda kretsar (och kan hitta dessa någonstans)
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 294 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 294 inlägg
Om det är knappen som strular kan det vara fett/oxid på kontaktblecken. Då är det rimligt att tvätta.klaskarlsson skrev:
Vore intressant att se hur själva brytaren ser ut
Självbyggare
· 8 221 inlägg
klaskarlsson skrev:
Ja brytaren kan ju vara felet - då finns det olika lösningar: Men att tvätta kretskortet ?S SueCia skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 294 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 294 inlägg
med största sannolikhet är det den fysiska bubbelknappen på kretskortet som ha en mekanisk skada och behöver bytasA anton44 skrev:
dvs antingen byter du hela kretskortet som antagligen utgått för många år sedan eller flyttar du runt på swicharna på kortet och tappar en funktion
Bifogar en video och några kort, som sagt displayen lever sitt egna liv ibland funkar alla siffror och ibland knappt några samt att man efter strömavbrott får öppna upp och pilla lite tills klockfunktionen går från "stop" till att man kan ställa in tiden.
detta gav ingen ytterligare infoA anton44 skrev:
man ser ett finger skaka och röra sig
I filmen ser det ut som kontakten som är lödad är lös när du trycker med tummen, då är det nog läge att löda.A anton44 skrev:
Självbyggare
· 8 221 inlägg
+1 på det: Det ser ut som att lödningarna har lossnat, och ev banan på kretskortet också. Du kan ju prova att löda om kontakten mot kretskortet, ev blir det tillräckligt för att laga banan också, annars kan man behöva fixa det medP Peter787 skrev:
Löd in nya trådar från lödöarna där kontakten sitter till de två lödöarna bredvid (se själv hur banorna går). Glappet är antagligen i själva banan vid lödöarna där kontaktens infästning är.
Vad (eller är det..) är det för fel på kretskorten till min vinkyl
Vitvaror -
Rengöra cement eller betong-plattor på uppfart och gångar
Trädgård allmänt -
"Klippmotorsystem blockerat" Automower 420, motor eller kretskort?
Robotgräsklippare -
Bränt kretskort förbränningstoalett, fel i toa eller hus?
El -
Rengöra kretskort från oxid - hur?
El
