55 254 läst ·
42 svar
55k läst
42 svar
Rengöra glaset till kamin, mirakelmedel?!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Testade med tidningspapper, sen med biltemas spisrent och det funkade på det som satt relativt löst men sen blev det tvärstopp. Inte ens med en disksvamp funkade det. Satt stenhårt hur hårt jag än gnuggade! Tog då loss hela spisdörren och gick ner i tvättrummet, tog propplösare i pulverform och hällde på och sen några droppar vatten, efter ett par sekunder torkade jag och gisses, smutsen bara flög bort! Rutan ser helt ny ut, kan knappt fatta det. Så till alla som vill ha ett mirakelmedel, testa propplösare i pulverform och några droppar vatten, swisch!
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Fettlösare Mudin Express 1 liter Norenco
Löser upp fett, olja, hår och slam
303 kr inkl moms
Det går även bra med en fuktig tvättsvamp som man har i köket som man dopar i askan som är vit och gnugga.
Så lossnar sotet enkelt, helt miljövänligt.
· östergötland
· 44 inlägg
Svinto... Repar inte och tar bort allt
Finns redan 91 svar på frågan här: http://www.byggahus.se/forum/biobransle/63417-rengora-glaset-pa-kamin.html. Och 20 svar här: http://www.byggahus.se/forum/byggnadsvard/145440-rengora-kamin-glaset.html. Och 27 här: http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/46212-rengora-glas-i-braskamin.html.
Utan att ha tragglat mig igenom alla 150 svar, undrar jag: har någon misslyckats med aska+vatten?
Misstänker att det som varit svårt att få bort kan vara områden där lågorna svept över glasytan, vilket ger en brun inbränd yta som kräver en del arbete att få bort. Beroende av kvalite på glaset så kan det vara en riktig utmaning.
Vanligt sot och lättare inbränning fixar man lätt med vatten+aska, eller de andra metoder som anges i tråden.
Så man ska vara försiktig med att elda för hårt och inte låta veden hamna nära glaset.
Ta en mugg hett vatten
Lägg i några nypor aska
Blöt tidningspapper och torka av
Är det sand i askan sjunker den till botten och repar inte glaset. Varmt vatten gör att sotet löser sig lättare.
Vattnet ska kännas såpaktigt, gör det inte det så ta mer aska.
Har inte testat vatten och aska - ser det som för stor risk att råka få med sig sand-/gruskkorn och repa glaset.
Testat speciella glasrentmedel från både elda och nsp, och visst funkar dom men man får köra många gånger.
För bästa resultat får man vänta en stund mellan att man sprayar på/torkar av vilket gör att det kan ta lång att få ordentligt rent.
Utifrån tips i denna eller annan tråd testade jag cillit bang fett&smuts och det funkat överlägset bäst hos oss.
Om inte billigare än aska&vatten så det i varje fall mer prisvärt än de andra medlen jag testat.
· Blekinge
· 12 269 inlägg
Och dom stackare som bara läser aftonbladet i mobilen får väl ladda ned en gratisapp för att göra rent.
Varifrån får du sand och gruskorn i din aska?nameloser skrev:
Problemet med sotigt glas är vanligtvis att man tvättar glaset alltför sällan. Glaset på min pelletskamin tvättas när jag fyller på mer pellets dvs dagligen vid denna årstid. Det tar 20 sekunder med sot och tidningspapper. Glasrutan är helt intakt efter 10 år och kaminen är min primära värmekälla.
