ullberg
Jag har läst en del trådar på senaste tiden kring vattenrening, och det verkar finnas väldigt mycket kunnande kring detta, så även jag är intresserad av tips.
Förutsättningar:
Egen borrad brunn, djupvattenpump (EMTEK SRO B16), Hydrofor (Jarlsö 150l, invändigt plastbelagd). När vi köpte var det ett dödsbo som stått obebott i nästan två år, och innan dess en äldre kvinna som bodde där.
Från användperspektivet så är det främst att porslin etc. blir missfärgat (brunt), även vattnet har kanske en svag svag dragning åt brunt, samt att det finns en svag lukt på vattnet, svårbeskriven, men jag skulle själv _inte_ kalla det ruttna ägg (svavel), även om jag säkert kan ha fel.
Jag hade också problem med något som såg ut som rostflagor i vattnet, smulades sönder till "grus" mellan fingrarna, har därför satt in ett mycket enkelt filter, typ nylonliknande, som jag hade liggandes, främst för att skona de nya blandare vi satte in. Såvitt jag kan se har det funkat mot dessa flagor.
(enklare) vattenanalys:
pH: 6,7
Järn: 0,01 mg/l
Mangan: 0,35 mg/l (tjänligt med anmärkning, ska vara <0,30 mg/l enl. rapporten)
Lukt: Ingen
Färg: 5 mg/l
Grumlighet: Ingen
Hårdhet: 14,4 dh
Ledningsförmåga: 61 mS/m
Radon: 133 bq/l
COD (humus): 2 mg/l
Det enda som inte klassades som tjänligt var alltså manganet. Jag har läst lite andra trådar och ett råd verkar vara att byta till hydropress, vilket jag mycket väl skulle kunna tänka mig (hydroforen har ju några år på nacken), men om det inte är det viktigaste kanske jag väntar tills vi bygger till och ändå byter lite ledningar (vi har lite klena ledningar mellan pumphus och bostad, så det är lite svårt att få det tryck jag önskar, men det är en annan sak som jag i alla fall har bättre koll på)
Så:
1) Är det vettigt att byta till hydropress?
2) borde man testa hydropress som (ensam) första lösning eller först när man skaffar annat filter?
3) tips på typ av filter / fabrikat & modell?
4) andra tips?
Kan tillägga att det i dagsläget inte finns avlopp i pumphuset, men om det behövs (gissar att man filtret ska backspola) fixar jag det, det gjutna golvet där har definitivt sett bättre dagar, och skulle behöva en upprustning ändå...
/U
Hydropress och ett kombifilter för svavelväte, mangan, järn och kalk.
Efter det skulle jag kontrollera pH-värdet igen för att se vart det hamnar.
Om du spolar vattnet i 5 min och sedan låter vattnet virvla ner i ett glas samtidigt som du luktar, då borde du känna om det är svavelväte.
Vid byte till Hydropress kommer lukten att bli mycket värre.
Att bara byta till HP löser inte problemet med Mangan, det flyttar bara problemet till toastol och duschen.
ullberg
ullberg
Tack, då förstår jag bättre.
Jag provade att spola ordentligt med vatten, och sedan fylla ett glas (vet inte exakt hur man virvlar vatten) med kupad hand över, och kan inte känna någon lukt alls.
Nu bor jag ju här så kanske är man "skadad" (och omvänt har jag funderat på om det kanske bara var att jag flyttade från kommualt vatten som gjorde att jag trodde det luktade).
Jag älskar att förstå, vilket betyder fler frågor, och jag är tacksam för svar.
Att lukten skulle bli värre vid hydropress har om jag förstår det rätt att göra med att luften i hydroforen neutraliserar svavelväte. Jag har den senaste tiden kört med ingen (eller mycket lite) luft i hydroforen, fixade det förra helgen när jag märkte att jag hade tillslag vid varje tappning. Kan man se detta som någon form av test? (jag borde väl märkt ökad svaveldoft redan då om jag hade problem med detta) Typ att det är på den nivån lukten kommer ligga? (I så fall är det inga problem för oss).
Mangan var ju det enda vårt provningsföretag egentligen anmärkte på, att välja ett kombifilter som du föreslår är för att minska hårdheten (jag ligger väl lite högt där, provet hade gränsvärde vid 15 dh), fattar jag rätt då? Vad blir effekten av mindre hårdhet? mindre avlagringar i duschen? andra bra saker? (eller för den delen dåliga)...
Skulle också uppskatta om du eller någon annan kan ge exempel på sådana filter, en googling ger ett par träffar, och som vanligt är det väldigt svårt att förstå vad som är dåligt, bra, och kanske onödigt bra för mig.
Återigen, stort tack för all hjälp!
/U
Bästa svaret
Virvlat vatten finns det en tråd om, men det är inte så jag menar. :)
Man spolar vattnet kraftigt ner på sidan av glaset (Ungefär som man häller upp en öl) då "virvlar" vattnet ner i glaset och svavlet frigörs. Varför det är viktigt att kontrollera svavelväte är för att svavelväte kan binda sig i ett sk. saltfilter och då luktar det fruktansvärt efter ett tag. inget roligt problem då man behöver ett helt annat filter än man har investerat i.
Har du svavelväte finns det bara två som jag länner till. Watermax APQ och vårat filter Brava Kombi plus.
Har du inte svavel finns det ganska många att välja på. Det som skiljer filter åt är oftast hur massan är förpackad.
Detta styr saltförbrukning och livslängd på filtren.
Vanliga tuber är oftast billigaste men använder mycket vatten och väldigt mycket salt (kan ibland vara upp till 4 kg per backspolning). Kanske inte så ekonomiskt i längden men väldigt lockande för dom som surfar priser.
Sen finns det många olika sätt att paketera massan, ex. Hauge använder sig av typ nättallrikar som packar in massan och som även gör att du kan lägga flera massor i samma filter. Ceasa använder sig av upflow vilket gör att man kan bygga filtret efter massans storlek och tyngd.
Hauge är det JMS-Vattenrening som har agentur på, dom har ett frainchise koncept där det ofta är lite mindre företag som säljer åt dom.
Vi använder bl.a Ceasa och där har vi utvecklat ett sätt att tvätta massan på vilket gör att man bara byter ut filterkärlet efter en viss tid. enkelt, smidigt och billigare.
Sen har vi alla Avhärdningsfilter. Dessa är inte till för metall rening men dom fungerar hyfsat upp till gränsvärdena.
Häller man i lite Citronsyra ibland fungerar dom hur bra som helst. Detta borde nog funka i ditt fall.
ullberg
ullberg
Phu, så skönt att se att du är "aktiverad" igen, jag ber om ursäkt för att jag pressade dig på specifika produkter, ska inte hända igen ;)
Stort tack för infon, jag håller på och jämför olika leverantörer, inte helt enkelt nu när man även jämför salt & vattenförbrukning, men jag är väldigt glad att jag nu kan skilja äpplen från päron.
Om jag nu gör en liten chansning och nöjer mig med avhärdare, är det skillnad på en sådan "modern, saltsnål" (typ <20l / 300g per regenerering) och en "gammal saltslösare" (x kg salt och kanske 100+ l per regenerering) i förmågan att också fixa (låga) metall-halter, eller är citronsyra-tricket möjligt på båda dessa typer.
/U
Tack! Kul att vara uppskattad. :)
Fördelen med dom små moderna är att dom utnyttjar hela filtervolymen i massan. Det blir då lättare att undvika restprodukter vilket annars kan sätta igen massan under en längre period.
Så ja dom mindre fungerar bättre.
ullberg
Aha, så små moderna är till och med bättre för att rena låga metallhalter, i min enfald hade jag nog gissat tvärt om, eller lika bra/dåliga. Då måste jag bara sätta mig ner och fundera på om jag ska chansa på bara avhärdare eller gå på något som är byggt för att ta manganet också...
/U
Skillnaden är att i ett stortfilter använder du bara ca 60% av massan aktivt.
Medans dom med dubbla filtertuber använder 100%. Dom med twintec tar upp till gränsvärdet på järn (0,5) och mangan (0,3).
Skulle det vara lite högre så kan man hjälpa till med extra rengöring 1 gång i mån. Så funkar det fint.
ullberg
Början på återkoppling: vattenfiltret är inköpt och installerat, jag gick på en avhärdare som jag, enligt ovan, hoppas klarar även mina (relativt låga) manganhalter. Än så länge verkar allt bra, färgen / missfärgningarna verkar avtagit / försvunnit, finns väl dock risk för viss placeboeffekt (om inte annat för att kompensera för det relativt stora hål som blivit i plånboken ;)) och gissningsvis har mitt ledningssystem och VVB en del att släppa ifrån sig.
Jag är dock helt klart nöjd än så länge (det är snarast så att det var problemen som var så små att det nästan är svårt att säga om de verkligen är borta) och ska försöka komma ihåg att återkoppla när jag har lite mer data känsla för hur effektivt det funkat.
/U
ullberg
Jaha, dags för ytterligare en återkoppling, jag var nere och kollade till filtret idag och slog i en slatt citronsyra (för manganet, se ovan), Jag har insett att driftskostnaden på filtret är nära noll, en trevlig överraskning! använde slut första säcken för att fylla filtret idag och med den konsumtion vi haft hittills borde det räcka augusti ut, vilket i så fall motsvarar en årsförbrukning på runt 3 säckar för vårt tvåpersonershushåll (kanske lite mindre då vi något slösaktigt använder renat vatten till trädgården, så på vintern har vi nog lägre konsumtion), plus lite citronsyra som är störtbilligt på ÖoB.
En incident har inträffat, helt plötsligt kom det salt vatten i kranen (typiskt backspolningsvatten skulle jag gissa), jag gick ner och tvingade ytterligare en backspolning, varvid det hoppade till i avloppsslangen, kan varit någon form av propp som släppte eller? När jag sedan kom upp igen sa frugan (som sannolikt spolade hela tiden) att saltsmaken var borta. En gång är ingen gång heter det väl?
Jag är toppennöjd!
/U
ullberg
Jaha, då var det dags för en ny uppdatering då jag precis var tvungen att öppna den tredje säcken salt. På drygt 10 månader (det var lite salt kvar så det hade nog räckt 11 mån, kanske till och med 12) har jag behövt två säckar á 100 kr.
Min granne som körde med ett "klassiskt" filter (stor tub och saltbehållare bredvid, tidsstyrd backspolning) gjorde av med mer än en säck i månaden så driftskostnaden på vår filter betydligt lägre (10 säckar är 1000 kr men vi kanske använder lite olika mängder vatten och han har lite hårdare vatten än jag).
Mest talande kanske är att min granne numer har ett filter från samma leverantör...
Skickade ett PM förut men blev du av med allt kalk när du installerade avhärdaren? dvs du får inga fläckar på diskbänken och liknande när vattnet torkar eller blev det bara mindre?
En avhärdare tar bort all kalk, och ska inte lämna några vita fläckar. Däremot kan natrium alt. Klorid även ge sådana missfärgningar.
Vi har en avhärdare där vi bor nu men vi får ändå avlagringar i duschen och så, även fast jag fyller på saltet. Det var därför jag frågade. Den backspolar just nu en gång i veckan men det kanske är så att den borde göra det oftare?
Hur ofta den borde backspola borde väl bero på hur mycket kalk man har i vattnet samt hur mycket vatten man förbrukar eller tänker jag fel?
Gör några manuella backspolningar med 3-4dl citronsyra. Standard tuberna (höga och smala) har en tendens att bilda kanaler längs med röret och börjar ofta släppa lite kalk efter några år.
Du kan nog ändra backspolningen till var fjärde dag.
Ett bra sätt att vårda avhärdare är att alltid slå i 1-2dl citronsyra till säck (25kg) salt.
