7 735 läst ·
14 svar
8k läst
14 svar
Rena befintlig brunn eller avsalta östersjövatten.
Vi håller på att bygga fritidshus i Stockholms skärgård.
på tomten finns ett borrat hål 65 M djupt med ganska dåligt vatten, jag står nu inför valet att antingen försöka rena det med avkalkning, avsaltning med mera. Eller skaffa en omvänd osmos anläggning och ta östersjövatten.
Vattenprovet från borrhålet är tjänligt förutom följande:
Mangan 0,54 Mg/l
Hårdhet 25,6 dH
Ledningsförmåga 732 mS/m
Koliforma bakterier 210 st/100ml
Mikroorganismer 28000 st/ml
Nu har inte borrhålet använts speciellt mycket så mikroorganismerna kanske minskar om man börjar använda vattnet.
Det är ganska dyrt att skaffa en omvänd osmos anläggning men då får man ju obegränsat med vatten. å andra sidan kostar det en del att rena borrhålsvattnet och det kan ju hända saker när man börjar använda det mera.
Mangan 0,54 Mg/l
Hårdhet 25,6 dH
En bekant i skärgården har en osmos-anläggning för avsaltning och det finns flera nackdelar med den. Den är dyr i drift, strular en del och producerar vatten sakta mot en tank. Dessutom består ön de bor på av berg så de måste lägga en massa pengar på el för att hålla röret ner till havet frysfritt.
Det går att köra osmos på fulvattnet från brunnen också, men tydligen ska man inte göra det av någon anledning.
Det finns osmos anläggningar som klarar "fulvatten" och som är ganska billiga i drift också. Nu har jag inte sätt provet i sin helhet men ett joniseringsfilter och en osmosanläggning fungerar ju i värsta fall. Och som tidigare skrev det är inget roligt med sjövatten då det ska hållas frostfritt.
Nu är du lite för dåligt påläst i ämnet, ett omvänt osmosvatten blir väldigt surt och aggresivt därför återför man dom bra och nyttiga salter och mineraler. Dessutom är vatten en smak, lukt och färgfri vätska per definition och ska därför inte smaka något överhuvudtaget. 😉Göran.W skrev:
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Dom billiga konsument filtren tar bort alla salterna, kalk och en massa annat så vattnet smakar apa.
Sen finns det så klart dyrare som balansera halten av närsalter och kalk men dom kostar enormt med pengar.
Det stämmer att RENT vatten dvs destillerat vatten är smaklös.
Nu dricker vi inte rent vatten utan det vi dricker innehåller en massa närsalter och kalk tex som ger vattnet smak.
Har själv renat vatten med omvänd osmos och det var allt annat än gott.
Du kan vara ganska säker på att vattnets egenskaper förändras om du ökar omsättningen av vatten. . Om du har god tillrinning så kör ur massor av vatten...ju högre omsättning desto bättre...Mindre god tillrinning låt det ta tid med omsättningen....INNAN du bestämmer dig för åtgärder....Gammall eller ny brunn? D.v.s. hur gammal är den?
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Steg 1 är att klorera brunnen och ledningar samt hydroforen för att ta död på bakterierna och sen ta ett nytt prov någon månad senare.
Under den månaden ska vattnet användas men kokas det man dricker.
Manganet ligger högt.
För kommunalt dricksvatten är gränsvärdet för mangan 0,05 mg/l. För privata brunnar har Socialstyrelsen ett riktvärde på 0,3 mg/l.
WHOs hälsobaserade riktvärde är 0,4 mg/l.
Ledningsförmågan ligger den med högt så vattnet innehåller troligt mycket salt med.
Ja, billigt är inte ofta den bästa lösningen. Tycker själv att vattnet är förträffligt efter osmosrening, jag har monterat bort miniraliseringsfiltret och kör helt utan, en riktig törst släckare.Göran.W skrev:Dom billiga konsument filtren tar bort alla salterna, kalk och en massa annat så vattnet smakar apa.
Men det är som med det mesta, smaken är som baken. 😊
Tack för alla svar!
Borrhålet är från slutet av 60-talet och har använts väldigt lite, det har bara funnits en handpump.
Nu har vi byggt ett större hus på tomten och det vore trevligt med rinnande vatten.
Att borra ett nytt hål är troligtvis ingen ide eftersom de flesta grannar också har ganska salt och hårt vatten.
Jag har testat att pumpa ur en del i borrhålet och tillflödet i borrhålet verkar vara ungefär 250 timliter.
jag tror utan att vara någon vattenexpert att det bästa för oss är att först avkalka sen köra det genom någon omvänd osmosanläggning, givetvis med mineralfilter.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Du behöver inte avkalka vattnet innan du kör det genom en osmos anläggning för den tar kalken och även bakterier och minneraler.
De du kan göra nu är först kolla om det finns gödselstackar i närheten och liknade.
Finns det inte det kan det vara så enkelt att möss och paddor har ramlat ner i hålet och gett bakterierna och då löses det problemet med en klorering för det är ytterst sällan det finns bakterier i en borrad brunn om det inte finns en gödselstack eller liknade i närheten.
Saltet kan man kanske få bort genom att minska djupet på borr hålet genom att fylla igen det med bentonit lera 5 meter åt gången och se om saltet försvinner.
Hållet är helt enkelt för djupt.
Max djupet för att slippa saltet borde ligga mellan 30-40 meter.
Risken är bara att man tappar för mycket flöde i det om man fyller igen det.
När de valde plats för borrhålet tycket vår för länge sedan bortgångna släkting att frun inte skulle behöva gå så långt för att hämta vatten. Bergborraren vill borra längre från huset, jag tror att det är därför hålet är så djupt , de hittade helt enkelt inget vatten innan det djupet.
Det finns inga gödselstackar eller liknande i närheten så en klorering kan nog vara bra.
Sliter det inte mycket mera på membranen om man inte avkalkar vattnet innan osmosprocessen?
Det sliter mer på membranet om man har hårt vatten, det finns dock osmosrenare som backspolar membranet med ett par timmars mellanrum. Men 25 i hårdhetsgrad skulle nog jag avhärda först innan osmosreningen.
Lycka till!
Lycka till!
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Ett alternativ skulle kanske vara en grävd brunn men då ska den göras rätt så den är helt tät utom i botten så klart.
Så man inte får in oönskat vatten vid regn tex.
Det finns vägtrummor som är perfekta för ändamålet.
