Blir nog inte bra med 1450 för lite snurr på den. Allt är beroende på själva kompressorn vad ska för varv. Så en med 2890 ska du leta efter, är säkert en standardmotor och axeln är lika tjock, det som kan vara är hålen i fötterna kan diffa lite, men går att få till. Vad är axelns diameter och längd.
Ska mäta imorgonJ jonaserik skrev:Blir nog inte bra med 1450 för lite snurr på den. Allt är beroende på själva kompressorn vad ska för varv. Så en med 2890 ska du leta efter, är säkert en standardmotor och axeln är lika tjock, det som kan vara är hålen i fötterna kan diffa lite, men går att få till. Vad är axelns diameter och längd.
Men jag borde väl kunna "dreva" om motorn för att få upp varvet?
Ja, i teorin. Däremot blir ju obalanser betydligt mer påtagligt på dubbla varvtalet, så det är nog säkrare att försöka finna rätt motor.nino skrev:
Men ska du körs på, så försök att varva den så kompressorn går aningens långsammare än typskylten.
