Renoveringsgips 6 mm i tak blir inte bra om inte underlaget är slätt ,kan bli bulor jag har inte hört om 6 mm i tak , 13 mm rätar ut ojämnheter och är mycket bärigare vid skruvning , ändkanterna fasas av , ned till halva tjockleken samt in på skivan 1,5 till 2 cm , detta för att spackel , ska ha något att fästa i , remsas måste göras , en del målare säger att glasfiber ( den har en förmåga att komma i dagen med fransar som följd när du slipar ) inte är bra , andra använder pappremsor
Hade ett tak med spikade tretex-skivor på. Rev ned allt och satte 6 mm gips. Remsa + spackel och sedan tapetserade jag med deco glass - något liknande microlit.
Ok, tolkar det som att det inte går att "bara" spackla igen den fasade kanten mellan kortplank-gipset utan rema. Taket är slätt och fint i övrigt, det är bara de synliga fasade kanterna jag skulle vilja slippa. Lite för många m2 för att motivera att göra det med remsa just nu iallfall, så jag får vänja mig vid det helt enkelt
Tack för tipsen.
Tack för tipsen.
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Jag körde med kortskivorna sist för att slippa skivlyftA ArtonVolt skrev:Ok, tolkar det som att det inte går att "bara" spackla igen den fasade kanten mellan kortplank-gipset utan rema. Taket är slätt och fint i övrigt, det är bara de synliga fasade kanterna jag skulle vilja slippa. Lite för många m2 för att motivera att göra det med remsa just nu iallfall, så jag får vänja mig vid det helt enkelt
Tack för tipsen.
Jag ångrar mig bittert
Det var ett elände med allt spacklande och remsande, och det blev ändå inte helt bra.
På vanlig gips får du så stor yta att dala ut höjden vid remsan som du inte får på kortplank
När ljuset ligger rätt hos mig ser taket ut som en puckelpist
Mitt råd är att köpa vanligt gips
· södemanland
· 706 inlägg
Spackla ut skarvarna och sätt armeringsduk i hela taket.
· södemanland
· 706 inlägg
· södemanland
· 706 inlägg
