Hej jag har en bandsåg RBS 250 drivremmen
har gått av.
Var kan jag få tag på en ny rem?
Har varit i kontakt med Rembutiken men de har ingen.
/Klaus Genetorp
har gått av.
/Klaus Genetorp
Vad ska du ha för rem?
Drivremmen till motorn
Det brukar stå någon märkning på remmen.
Jag beställde en A62 från remlagret innan idag.
Det står inget på remmen den är helt utsliten
Vad har den för profil, bredd samt längd?
veddige
Mät remmen på alla ledder, sen kollar man i en tabell vad den heter :)
veddige
Det måste väl finnas en rem på beteckningen till bandsågen?
Kan möjligtvis finnas i manualen. Men generellt sett är det bättre att mäta.
Om du hittar den så blir det lättare.
Jag har kikat lite snabbt efter både manual, sprängskiss och reservdelslista men inte hittat nått.
Jag har en sprängskiss med betäckning över remmen men det numret finns inte på Rembutiken.
Enligt sprängskiss är numret DJ 25004010
Det enda jag hittar på DJ25004010 är faktiskt en rem till en Ryobi bandsåg RBS 3080, och det verkar som att Elektra Beckum BAS 250 delar samma rem som Ryobin.
Inte omöjligt att de delar samma delar som Proofyn, man kan ana att de har samma härkomst.
Det verkar vara en ribbad rem, men några längdmått har jag inte hittat.
veddige
Numret i manualen är normalt sett bara ett internt nummer och går inte att använda när man ska beställa, annat än direkt från tillverkaren.
veddige
Hej det kan nog funka med den remmen
var kan man köpa en sådan rem?
/Klaus
