Krilleman
Oj oj oj....!!!!!!
Hett ämne, för byggnadsarbetaren har tagit bort min länk och den går ej längre att finna på deras sida.
Kortfattat var det om relining i vattenrör som ev skulle förbjudas då Bisfenol A påvisats i relinade fastigheter med vattenrören relinade. Alltså inte avloppen. Svar på förbudet skulle komma i December.
Sen hur man kalla det för "stambytt" är en helt annan diskussion!
Men blir det förbjudet med relining i vattenledningar så är vi inte långt borta från samma resultat i avloppen heller då vi dricker avloppsvatten till vardags.
En parallell kan ju vara att kika på hur mycket mediciner och hormoner från P-piller som finns i fiskar. Det vi "kastar" i avloppet kommer förr eller senare tillbaka i dricksvattnet då reningsverken tömmer "rent" vatten i våra sjöar! Reningsverken har redan nu problem med allt fett som vi spolar ner...
Tänkvärt!
Edit, länken hade visst bara flyttat, men med en snabb titt hittade jag den inte till en början...
http://www.byggnadsarbetaren.se/2013/09/relining-kan-bli-forbjudet/
O
Efter att ha hört hur själva reliningen fungerar när det gäller vatten rör så blir man skeptisk till själva funktionen....
Framför allt undrar jag hur man gör rent.... Det är ganska svårt att fräsa ett vattenrör....:)
tekniken man använder sedan till själva relingen är lite speciell... när man använder tryckluft för att trycka ut det i alla ledningar...
Dock så kommer det inte bli ett förbud mot själva tekniken... dock kommer de behöva ta fram en plast som inte innehåller BPA....
Att sedan jämföra det med relining av avlopp tycker jag är lite lågvatten...
Jag har stor respekt för den kunskap som Krilleman besitter gällande VVS men när det gäller reliningen av avlopp så tror jag att han är ute och cyklar...
Teoretiskt så ska inte vattnet stanna i avloppen.... men det är i teorin... alla vet vi om att det finns bakfall å andra saker...
Med tanke på att argumentet för att relinginen var själva BPA så lästa jag på Prolines hemsida där påstår dom att deras "plast" inte innehåller BPA.... så där dog det argumentet....
Men min inbjudan står kvar Krillleman! Du är hjärtligt välkommen och besöka oss för att se hur reliningen fungerar!
P-plats P-plats skrev:
Relineing är säker en jättebra lösning på vissa ställen och jag var inne på att göra det när vi upptäckte att avloppsrören i plattan läckte på flera ställen.
I efterhand är jag jätteglad att jag bilade upp och bytte allt för då fick jag se vilka andra problem som fanns under plattan.
Största problemet var dels att dräneringen var kopplad på avloppet och att dräneringen låg för högt så hela källargolvet stod i vatten.
Blir nyfiken på vad detta gick loss på, att bila upp plats byta rör samt fixa dränering? Hur stor villa?
Har ingen exakt summa då allt gjorts i etapper.
Jag har bytt samtliga avloppsrör och dränerat runt nästan hela huset men har några meter kvar då inkommande vatten går där och även det ska bytas.
Allt är gjort av mig själv förutom en som grävt och en som kapat betongen i källaren.
