Enligt Elitfönsters installationsanvisningar för altandörrar så rekommenderas ett "sekundärt fuktskydd". Står inte angivet någonstans vad för typ dom rekommenderar.
Är det någon typ av takpapp/underlagspapp som är bra för ändamålet?
Altandörr ska ställas på betongplatta.
Tack!
Tack!
Det man gör är att vindduken viks in under altandörren, sedan tejpas hörnen och det som inte man får tätt med duken med vinddukstejp typ denna:J jockebq skrev:
https://www.bauhaus.se/tatningstejp-siga-wigluv-vindtat-60mm-40m
Nja, varför inte passa på och göra lite extra när man kan?T Tjrex skrev:
Har du exempel på passande membran, syllpapp känns inte särskilt flexibelt.S sinuslinus skrev:
Fast vindduken hamnar väl inte här? Altandörren kommer ju stå på betongplattan, så kantelementen kommer vara synliga under altandörren, så vindduken slutar väl vid sidan av dörren?Rejäl skrev:
Liknande detta som någon lagt upp här på forumet tidigare:
Som glad amatör har jag vid byte lagt papp/syllpapp under dörrtröskeln och sedan satt en plåt framför i tröskelspåret. Ser till att jag har en plan yta genom puts/spackel. Plåten får man anpassa efter hur det kommer att bli på utsidan och förhindrar att vatten kan tränga in.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 173 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 173 inlägg
J jockebq skrev:Nja, varför inte passa på och göra lite extra när man kan?
https://www.bauhaus.se/membran-isol...kXEIoo4nf1F6R-BFYUqU3im6ChmyTTgwaAl1NEALw_wcB
Vinskyddstejpen är väldigt bra till att tejpa vinkeln mellan uk. tröskeln och grunden. Sedan täcks det av tröskelplåten..J jockebq skrev:
Andra alternativet är att värma på en bituem remsa i vinkeln mellan grund och tröskel..
Htitade någon artikel om detta, men alla produkter som nämns där är antingen svindyra eller omöjliga att få tag på som privatperson.
Hittade dessa två som benämns som flashing tape:
https://www.amazon.se/dp/B0001P03OM...IW5BS&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it_im
https://www.amazon.se/dp/B00HUWXGTS...IW5BS&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it_im
Vad tror ni?
Vad tror ni?
