1 478 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
rekommenderad isolering av rör-i-rör
jaha, trots att min röris hävdade att det aldrig skulle frysa i min torpargrund så har det nu frusit två gånger på mindre än en vecka... Kul, kul... Hur som helst jag måste göra nåt åt det.
I dagsläget ligger det 2x4m rör-i-rör helt oisolerade på marken i grunden, ytterröret är 25mm i diameter.
Vilken isolering är att rekommendera för att isolerar dessa vattenrör? Kollade rinkaby men det verkar inte finnas någon isolering med 25mm innerdiameter...
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Kan för övrigt rekommendera dammsugaren som "upptiningsanordning". I och med att du kan få ett luftflöde i ytterröret från ett uppvärmt rum, så tinar faktiskt frusna rör ganska snabbt. Koppla bara in dammsugaren så tätt du kan i ena änden, öppna vattenkranen och vänta.
Kan tillägga att vanlig rör isolering (skumform) på rir inte hjälper när tempen kryper ner imot -20c ett par dygn.Isolera tjockare med vanlig mineralull eller lägga i elkabel så är man på säkra sidan.Alt låta en kran stå o droppa lite..
