Jag behöver hjälp. Vi håller på att renovera huset och jag ska sätta in fasta nätverksuttag på flera ställen. Nu behöver jag beställa kabel, samt keystones.
Har ni någon bra rekommendation på Cat 6a installationskabel, för det är väll denna standarden jag ska gå på och ej 8.1? Vill ramtidssäkra jobbet ett bra tag, men samtidigt inte överarbeta det.
En del kabel jag tittat på står de i recensionerna att den är för styv och går inte att böja, nästa kabel klassas som slim och fastnar inte när man ska sätta den i uttag. Sen är jag otroligt villrådig med att köra Shielded eller ej.
Den ska sitta infräst i betongen i Flexslang på en äldre villa. Vissa kablar kommer driva saker PoE. Jag gissar att den inte kommer i kontakt med kablar med högre spänning någon längre bit, kan korsa eller gå med kortare sträckor 220/400V.
Jag behöver Cat 6a - installationskabel. (Shielded eller ej?) - Gärna grå
Keystones som garanterat passar till ovan.
Mycket tacksam för lite hjälp,
Allt gott,
Allt gott,
Jo den stora utmaningen är väl om man vill kontaktera med verktyg eller ej?I Islandern skrev:Hej!
Allt gott,
Jag blir aldrig sams med mitt kontakteringsverktyg så jag använder numera kontakteringsverktygsfria uttag samt kontakter. Så det valet kan vara viktigt?
Använd inte skärmad kabel om du inte måste och då bara där du måste. I ett vanligt hem finns inte sådana fält att det behövs. Kabeln är styvare, tjockare och ett aber att kontaktera. Gör man det minsta fel med skärmen så riskerar man att den fungerar som antenn istället och då blir resultatet sämre än med oskärmad kabel. Dessutom vill det till att man har utrustning som klarar av att jorda skärmen korrekt i åtminstone ena änden och vad jag vet är det långt ifrån all konsumentutrustning som gör det.
Deltacos Cat6 UTP fick bra kritik när jag letade kabel för något år sedan men jag vet inte om det finns mer prisvärda alternativ idag, priset har säkert inte gått ner sedan dess.
Jag har några av Schneiders verktygslösa nätverksuttag (WDE002425) liggande som jag skall montera när jag renoverar kontoret i vår, de finns bl.a. hos Kjell&co för ett bra pris.
Tack, då skrotar jag detta med skärmade kablar direkt! Cat 6 vs 6A dåzarkov skrev:
Det ska förhoppningsvis bli verktygsfri montering.
Var tvungen att läsa på och Direktronik reder ut begreppen.zarkov skrev:
https://www.direktronik.se/kunskapsbanken/natverk/skarmat-eller-oskarmat/
Skärmen ligger ju på kabelparen.
Sen det här med "slim" då.
https://www.direktronik.se/direktro...vara/installationskabel-cat.6a-utp-slim-100m/
