Jag planerar att byta från en IVT 490 (frånluftsvärmepump) till en luft-vatten värmepump. Jag har fått en offert på en Mitsubishi SWM80 Ecodan på 126 000 kr med installation. Jag har också fått en offert på en CTC EcoAir 614M med en EcoZenith i350 på 221 000 kr. Valet synes ju enkelt om man jämför priserna mellan pumparna. Någon som har någon erfarenhet av Mitsubishi. Kan ni rekommendera den pumpen?
Vänliga hälsningar
Fredrik
Vänliga hälsningar
Fredrik
Hej! 221 tkr är vad bergvärme kanske kostar nu efter alla prishöjningar men knappast luftvattenvärmepump. Ett svinpris du fått. SWM80 borde absolut räcka till för ett vanligt modernt hus som haft IVT 490. En del har klagat på oljud från utedelarna på Ecodan och Mitsubishi har fått byta ut en del utedelar. Annars ha Ecodan bra prestanda enligt specarna. Var du bor kan spela roll för valet av exakt modell.
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Hur gör du med frånluftsventilationen? Den kan du inte skippa, i så fall en frånluftsfläkt istället. Borde vara vettigt att fortsätta med frånluft, t.ex. Nibe 730 eller 750. Dessa har större kompressor än en 490, och sparar i samma nivå som en luftvatten
Tack för svar. Jag har ju såklart ställt frågor om prisskillnaden och av förklarliga skäl inte fått något bra svar från CTC-leverantören. Bergvärme har jag funderat men min tomt är väldigt kuperad och de får tyvärr inte upp en borr till huset på ett rimligt sätt. Jag är ju lite orolig över oljudet från utedelarna som jag fångat upp i någon tråd men inte förstått hur vanligt det är och om det går att åtgärda.J Josth skrev:Hej! 221 tkr är vad bergvärme kanske kostar nu efter alla prishöjningar men knappast luftvattenvärmepump. Ett svinpris du fått. SWM80 borde absolut räcka till för ett vanligt modernt hus som haft IVT 490. En del har klagat på oljud från utedelarna på Ecodan och Mitsubishi har fått byta ut en del utedelar. Annars ha Ecodan bra prestanda enligt specarna. Var du bor kan spela roll för valet av exakt modell.
Tack för svar. Jag tänkte sätta in en kanalfläkt. Jag har hört att det kan bli problem med kondens i ventilationen med de nya varvtalsstyrda frånluftsvärmepumparna. Därför har jag valt bort dem. Har du några erfarenheter av dessa problem?Per Ola Persson skrev:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Jag pratade med Nibe nu. De menar att jag sparar 7 000 kwh på luft/vatten och 5 000 kwh på frånluftsvärme. Det som avgör är om utluftkanalen behöver tilläggsisoleras med en ny frånluftsvärmepumpen. I så fall är det bättre med luft/vatten.F fredriklarsson17 skrev:
Nibe är väl 160 tkr exklusive installation? Där tillkommer ytterligare 30-40 tkr för att få den på plats. När det gäller Ecodan fixar min installatör inte kanalfläkten. Den måste jag fixa på egen hand, så det ingår inte i priset på 126 tkr.F Fideliox skrev:
Saken är ju den att en Nibe 730 kostar 130k och osäker leverans. LVVP kan du få tag i på 3-4 månader för 125k eller mer.F fredriklarsson17 skrev:
Minns inte om det var med eller utan installation men det är mycket pengar oavsett. Trist att de inte kan fixa fläkten. De kostar dock inte mycket, lite eljobb bara. Jag bad om den här: https://ventilation.se/kanalflakt-ec125.htmF fredriklarsson17 skrev:
Mycket snål i drift. Bara fläkten på vår gamla 310 låg på 160w! Är reglerbar också så man kan minska flödet på vintern.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Köp inte swm80. Sämsta skiten. Låter som en motorväg.F fredriklarsson17 skrev:Hej,
Vänliga hälsningar
Fredrik
Tack. Jag kommer inte att köpa en swm80. Det lutar åt en IVT 409air. Min stora fundering nu är ventilationen. Installatörern rekommenderar en kanalfläkt men jag har förstått att FTX kan vara ett bättre alternativ som jag försöker sätta mig in i.Leanath skrev:
FTX förhindrar kallras och återvinner värmen i frånluften. I de södra delarna av landet tar det ett bra tag innan man går +- 0 men bor du i norrland är det mer lönsamt.F fredriklarsson17 skrev:
Kan inte svara för swm men vår PUZ-WM85YAA är relativt tyst iaf.
