2 884 läst ·
18 svar
18 svar
Reklamera trappa - snickare gjorde inte som överenskommet
· Skåne
· 29 inlägg
Vad har ni beställt? Bilder på före och efter så blir det lättare att svara.N nyttanvändarnamnidag skrev:
· Skåne
· 29 inlägg
· Skåne
· 29 inlägg
Moderator
· 56 241 inlägg
Ingen kan ju trolla. Man behöver ha ett utrymme för trappan där man får plats med en trappa med rimliga steg.
Det finns på nätet en del bra guider om trapputformning. Sök på trappformeln. Den anger förhållandet mellan stegdjupet och steghöjden, för en bra trappa. När det sedan gäller en krökt trappa som här så finns även formler för trapplinjen, alltså var på trapsteget i sidled som trappformeln skall gälla.
Men troligen är det nuvarande utrymmet för trappan för litet för att få till en bra trappa.
Du behöver ta dit någon som har koll på hur man bygger en trappa.N nyttanvändarnamnidag skrev:
Det går kanske inte att få det helt optimalt med tanke på utrymmet, men nu är ju stegen helt osymmetriska. Tror f-n att det känns konstigt att gå i den där.
· Skåne
· 29 inlägg
Tyvärr kan det nog vara så att utrymmet inte räcker.H hempularen skrev:Ingen kan ju trolla. Man behöver ha ett utrymme för trappan där man får plats med en trappa med rimliga steg.
Skogsägare
· 21 917 inlägg
Att trappan inte blir perfekt är inget skäl till att den (till synes) är oregelbunden och slarvigt byggd.
Nu är vi ju ändå i juridikforumet, och då finns det gods skäl att påpeka att konsumenträtten kraftigt lägger ansvaret för att ett bra jobb blir gjort på entreprenören, inte beställaren.
Så hur är det om du mäter och jämför? Är trappstegen (i mitten i en tänkt gånglinje) ungefär lika djupa och höga eller är det så illa som bilden antyder att allt diffar?
· Skåne
· 29 inlägg
Allt diffar. Känns som lite ”postmodern” arkitektur 😄 Hur vet man vilken rätt man har som konsument i detta fall?Nötegårdsgubben skrev:
Det är möjligt att man inte når önskade 25cm. Men längden i gånglinjen ska inte skilja särskilt mycket.
Moderator
· 56 241 inlägg
Det beror nog mycket på hur du har avtalat med hantverkaren.N nyttanvändarnamnidag skrev:
Bortsett från det funktionsmässiga problemet med grunda trappsteg, så är det ju inte vidare fackmannamässigt rent estetiskt heller. Funktionen kanske var omöjlig att göra bättre, om utrymmet inte finns. Men ex. varför är det två synliga skruvar till vänster på understa trappsteget?
Och det borde kunnat se lite vettigare ut om man salat på lite mer på vagnstyckena så det inte sticker ut hörn av trappsteg.
Vagnstyckena ser ju ut som lite plockepin. Borde kanske bytts ut mot nytt virke i lämplig dimension.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 723 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 723 inlägg
Hur såg det ut innan? Var det en riktig trappa där eller var det ett liknande trappabygge?
Trappor beställer man av ett trappsnickeri och inte av en byggnadssnickare. Det brukar aldrig bli bra att platsbygga en trappa på känn.
Skogsägare
· 21 917 inlägg
Det är konsumenttjänstlagen som gäller, i första hand 4 § om fackmässigt utförande.N nyttanvändarnamnidag skrev:
Sen gäller därtill i princip alls paragrafer om fel hos tjänsten i 9–23 §§ samma lag.
