78 692 läst ·
5 svar
79k läst
5 svar
Regler för räcken
Jag funderar kring reglerna för avstånd mellan spjälor, höjd på räcket etc. för ett balkongräcke i stål på andra våningen (utomhus alltså). Har misstankar om att det finns en massa regler kring sådant men har ingen koll - någon som kan säga var jag ska leta?
Kortfattat: 1100 mm högt, om barn kan tänkas vistas där, max 100 mm mellan stänger samt ej klättringsbart.
Mer utförligt
(Har lite hjälp av arkitekten, dvs sambon)
http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/BBR/PDF/BFS2010-29BBR17.pdf
8:232135 Räcken
Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha
räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar
med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.
Allmänt råd
Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan
av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden
är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst
1,1 meter.
Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst
0,9 meter höga. Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till
golv, bör räcket vara minst 1,1 meter. Räcken på trapplan utanför den enskilda
bostadslägenheten samt räcken på balkonger och loftgångar bör vara
minst 1,1 meter höga.
Regler om glasräcken finns i avsnitt 8:35.
33 Senaste lydelse BFS 2008:6.
34 Senaste lydelse BFS 2006:12.
35 Senaste lydelse BFS 2008:6.
BFS 2010:29
BBR 17
13
Räcken i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig
till följd av att de klättrar eller kryper.
Allmänt råd
Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8
meter, utformas så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara
högst 100 mm breda.
Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan
ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller
golv bör vara högst 100 mm.
Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn
inte kan fastna med huvudet. Öppningar i intervallet 110230 mm bör
undvikas.
Mer utförligt
8:232135 Räcken
Allmänt råd
1,1 meter.
BFS 2010:29
BBR 17
13
Allmänt råd
högst 100 mm breda.
undvikas.
Innebär detta att man måste ha räcken ovanför en stödmur om det är högre än 50 cm? Har en sluttande tomt och tänkte göra lite nivåer med stora stenar och fylla på ovansidan.
Bakom carporten är det en brant slänt ca 2 meter hög med cykelbana ovanför. Måste man ha räcke där oxå? Skulle inte se klokt ut. I så fall borde kommunerna tvingas sätta räcken på alla nivåskillnader och stora stenar ute i skogarna.
