Cheesen Cheesen skrev:
Din ansvarsförsäkring lär nog inte gälla när du ställt upp sågen på ett bygge och målaren kapar ett finger istället för en list.
Varför tror du det? 🤔
returen och 1 till
Cheesen
Misstänker att villkoren i försäkringen säger att du ska ha godkänd utrustning.
Appendix
C
Det är målarens arbetsgivare som ansvarar för arbetsmiljön, så förutsatt att du är en vanlig privatperson som köper en tjänst så har din ansvarsförsäkring inget med saken att göra eftersom det inte är ditt ansvar.
Målaren borde inte använda dina Amazon-prylar. Åtminstone inte med mindre än att först försäkra sig om att de uppfyller arbetsmiljökraven.
Hur gäller märkningen för äldre maskiner? Måste man uppgradera (sälja) och köpa nytt eller är de godkända baserat på något äldre godkännande?
Godkänd av vem?
Mach77777
Cheesen
Godkänd av vem?
Maskinen ska vara E-märkt vilket är en förutsättning för att använda den proffesionellt.
Har du en källa till det?
Cheesen
Arbetsmiljöverket.
Arbetsmiljöverket.
Det där är ingen användbar källa. Jag frågar naturligtvis efter en referens till lagstiftning, förordning, bindande föreskrift eller liknande. Jag säger inte att du har fel men jag vill veta vad du stödjer ditt påstående på.
När du skriver "Arbetsmiljöverket" kan du lika gärna skriva "myndigheterna" eller "lagen". Ingen av dessa "källhänvisningar" hjälper någon.
fribygg och 6 till
Cheesen
Den första träffen när man googlar... Jag misstänker att du vet vad Google är.
https://www.av.se/produktion-indust...ustning/maskiner/fragor-och-svar-om-maskiner/
Det här är också något som man ska ha i åtanke om man tänkt importera en grävmaskin eller liknande. Den blir i princip osäljbar om du inte har ett ce certifikat.
poba53
Det där var väl ändå en onödigt låg nivå?
Och varför ska jag googla? Det är väl rimligen den som påstår något som bör styrka sitt påstående? Din länk handlar till viss del om "CE-märket". Är det detta märke du syftar på när du skriver "E-märkt"?
kashieda och 3 till
[länk]
Alla produkter som säljs inom EU är CE-märkta. Oavsett om de är avsedda för professionell användning eller inte.
Problemet är väl att inte alla saker är det, även om de ska vara det..
Appendix
Nä, det går såklart att importera prylar själv från obskyra ställen.... Men Cheesen pratade om E-märkning och länkade till en sida om CE-märkning och hävdar att det är något som arbetsmiljöverket kräver för professionell användning.
Cheesen
Ja det är det.. Autocorrect på mobilen som ändrar...
