Har fått en Contura i8 installerad enligt bild. Vedförvaringen jag planerar syns på bild 2 och kommer sitta ihop med kaminkonstruktionen på vardera sida. Därefter målar jag hela klabbet.
Men jag är osäker på hur jag ska bygga vedförvaringen. Finns det någon annan som byggt något liknande och då frångått kalciumsilikat till delar av konstruktionen? Jag hade tänkt mig 5 cm kalciumsilikatskiva på toppen, hoplimmad med 5 cm cellplastskiva med cementyta och sen resten byggt av 5 + 5 cm cellplastskiva med cementyta, dvs sidor och botten. Eventuellt ett vertikalt stöd i mitten då konstruktionen skall vara 1 meter åt varje håll vid sidan av kaminen.
Tar tacksamt emot tips och råd vilket material jag kan använda. Kalciumsilikat är rätt kostsamt och det känns onödigt att bygga hela konstruktionen i just kalciumsilikat. Därtill är inte skivorna speciellt starka om man till exempel vill sitta.
Bifogar bild på kaminen vi köpt, samt bild på tänkt konstruktion. Min tanke är att limma eller spackla ihop den med flexibel fästmassa (flexfix) som används till klinkersplattor.
Kaminen vi har är byggd helt i kalciumsilikat, alla sidor.
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
Jag svarar i min egen tråd:
Standarblock i leca, murblock 90. 14 st på varje sida av kaminen
Läggs på 25 mm trägolvplankor jag har över. Kommer då upp i samma höjd som kaminen. Limmas ej fast i plankorna.
Konstruktionen blir 100 cm lång
4 block horisontellt uppe
6 block lodrätt mellan topp/botten som toppen vilar på.
4 block i botten
Konstruktionen blir drygt 120 kg tung per sida. Spacklar på med rotförstärkt kakelfix. Limmar ev. inte fast den i kaminkonstruktionen. Jag kör istället latexfox så det ser tätt ut. Vill inte äventyra att golvets rörelser spräcker kaminkonstruktionens kalciumsilikatplattor.
Limning av blocken görs med kakelfix alternativt stenlim. Tunn putsning med kakelfix (redan gjort på kaminkonstruktionen), rotförstärkt. Väggfärg ovanpå allt inkl kamin för att få enhetligt.
4 block i botten
Summering och bilder för komplettera tråden:
Konstruktionen blev:
25 mm trägolv i botten, skruvad i befintligt golv
Lecasten i botten och sen som bas i hela konstruktionen
Klinkers i toppen för att fördela vikten
Allt limmat och spacklat och putsat med klinkerlim
Latexfogning återstår mellan vägg och konstruktion
