Har snickare som bygger på övervåningen, blev lite trött nyss dock, pga vad rubriken säger. Jag var enormt tydlig med att ett par befintliga reglar behövde flyttas då jag har för avsikt att ta skorstenen i bruk, och dom visste förstås att 10 cm från murstock är då vad som gäller. Vid kontrollmätning var det alltså 7-9 cm, ångspärren är satt, lika med en del extrajobb för att fixa.
Det har redan dragit ut på tiden mer än beräknat och det kommer inte bli ett populärt påpekande från min sida...
Spontan reflektion; är jag petig i överkant? Tror egentligen inte det är några problem, det är fritt blås med luftspalter och nockventilation. Dessutom sitter orginaltakstolarna (från 1900) direkt mot murstocken, men detta hade sotaren inga invändningar mot, bara att det som tillkom ska vara enligt dagens byggnorm.
Feedback mottages gärna, är jag rätt ute eller en hantverkares mardröm..?
Kolla med sotaren innan det gipsas igen!
Det är bl a skillnad på ändträ och längsgående trä, bärande delar, gles och inredning som panel
Sotaren kan även ge förslag på lösningar som t ex minerit som skydd.
Sotarna _brukar_ tack och lov inte klaga alltför mycket på befintliga delar men personligen anser jag de är rätt på det då de oftast ställer krav som är enligt mig är befogade.
Hur du är som kund har jag ingen aning om men om jag vore som du hade jag berättat för dina snickare att du vill att sotaren skall godkänna det innan de gipsar eller sätter igen, detta eftersom avstånden kan ses som tveksamma. En sån sak hade jag personligen satt som ett önskemål om jag skulle gjort jobbet då man rör sig i områden där det kan bli tveksamheter.
/Kent
Har du någon uppfattning om hur var murstocken kan bli där regeln sitter?
Själv satte jag en regel kloss mot min musstock , eftersom det har varigt så i över 70år.
Det låter som en reskabel konstruktion om man kommer avsevärt nära en kritiska värme på 3cm.
Jag hade inte oroat mig, men som som snickarboden skrivit kolla med sotaren.
/Hasse
