U
Jag har vi flera tillfällen lånat en regelsökare av svärfar när jag skall srkuva upp vissa hyllor, och har märkt att det inte är så dumt, så nu skall jag skaffa en egen. Den jag har lånat är en enklare modell från classe men jag tycker den har funkat bra. Är det någon som har några erfarenheter och tips på en prisvärd variant?
Jag slog till på Bosch DMF10 från ebay när jag skulle ha en. Trött på skräp. 700-800kr med frakt.
Jag har också sneglat på denna. Är du nöjd med ditt köp?
Det lilla jag har använt den så är jag nöjd. Projektet till vilket den skulle användas har lagts på is då innertaket i rummet jag skulle bygg i rasade ner och jag har tusen andra saker som måste göras först. Där för har jag inte hunnit hårdtesta den. Jag har inga tidigare erfarenheter av dylika apparater men jag ville inte stå där med något som jag inte vara säker på om den funkade eller inte så där för blev det en Blå Bosch. Finns säker billigare som funkar men jag orkade bara inte leta runt och sedan våndas över om jag köpt rätt eller inte.
Jag googlade lite på DMF 10 och det verkar som att den funkar bra förutom att den detekterar el i tid och otid. Två exempel:
http://www.byggahus.se/forum/111532-post10.html
http://www.idealo.co.uk/reviews/356539/bosch-dmf-10-zoom.html
Eggplant på DYInot har dock hittat en lösning på problemet:
http://www.diynot.com/forums/viewtopic.php?t=59733
Är den överkänslig för statiskt elektricitet måntro? Borde gå att signalbehandla bort kan man tycka... men det är kanske därför det finns dyrare varianter...?
Det var bra att vet. Inget jag märkt av dom gånger jag använt den dock. Så i manual en att man kan kalibrera om den också så kanske man kan få bort dom grövsta feldetekteringarna.
Gör det själv har testat regelsökare. Du kan skicka ett PM om jag ska maila dig testen.
Tack för tipset.
Jag var tvungen att gå ut å prova lite. Den hitta de el överallt på ett ställe 1-2m från ett proppskåp. Tror inte det finns något i väggen där annat än en igenbyggd garageport. När jag la handen på väggen slutade den detektera el(tror dom skrev något om det i GDS testen också). Slutade även när jag stängde av lysrören i taket. Annat än det var det ingen el-detektering på konstiga ställen med eller utan hand på väggen och lyset på eller av.
