18 727 läst ·
34 svar
19k läst
34 svar
Regeldetektor för proffs?
Var som katten pröva du på andra ställen också ?swealp skrev:
Självbyggare
· 10 494 inlägg
Jag googlade lite och upptäckte då att D-tech 150 inte klarar hitta träreglar djupare in i väggen än 40mm.
kakel 20mm, våtrumsskiva 15mm, K-plywood 15mm o.s.v.
Så det måste ha varit det. Sen varför den inte hittade armering och golvvärmeslingor har jag ingen aning om.
Källa:
https://www.bosch-professional.com/se/sv/products/wallscanner-d-tect-150-sv-0601010008
Källa:
Självbyggare
· 10 494 inlägg
Jag har en liten metalldetektor om du vill låna.
Verktygstokig
· Halland
· 8 406 inlägg
De är väl inte olagliga? Däremot behöver man tillstånd för att få användaR Robert-san01 skrev:
(Undrar vad länsstyrelsen säger när de får in en ansökan om att använda den i ett rum för att hitta reglar..alla regler om metalldetektor handlar ju om utomhusbruk i princip..)
swealp skrev:
Ska hänga upp en Varmvattenberedare på över 100KG, tänkte ifall någon vet vart man kan hyra regeldetektorer för proffs?
Jag vet att FATMAX S300 STANLEY vunnit tester men användare har gett den väldigt dåligt betyg.
Hur det går ihop vet jag inte.
Söker därför något som är pålitligt.
Tack så mycket för tips!!
Hur många fästpunkter kan du ha? 100kg bör ju gå att fördela rätt bra med Molly/ expander på 15mm plyfa
Självbyggare
· 10 494 inlägg
S
Stämmer. De är inte olagligt att inneha men att använda. Vet inte heller om det gäller även inne.Frustrator skrev:
Jag är även lite osäker på metalldetektorer.
Eftersom jag tror att våtrumsskivan är fastskruvad endast på plyfan på vissa platser, tyvärr.
(Tänk att det är en plyfa som sitter mot reglarna, sen sitter våtrumsskivan mot plyfan.)
Detta självklart inte överallt, men lär ge väldigt missvisande resultat med metalldetektor.
Vad tror ni, kanske går att se ett mönster ändå?
Tack för låneerbjudandet, jag kan köpa en om ni tror det fungerar! Vilken magnet bör man välja?
Jag prövade med små men det funkade bara på en tunn vägg. (https://www.tradera.com/item/301811...ter-supermagneter-superstark-neodymium-magnet)
Ja, utan problem under förutsättning att du använder rätt sorts skruv och att själva uppfästningsanordningen inte är helt idiotiskt utformad (så att det blir ett våldsamt moment på skruven).swealp skrev:
Jag skulle använda grova VVS skruv och förborrat med en borr som är någon mm mindre än skruvens diameter (mätt mellan gängorna). 15mm plywood med grov VVS skruv håller för väldigt mycket.
Produkter som diskuteras: "VVS skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Är VVS-skruven den rätta skruven?
Enligt säker vatten så ska man borra lite kakel sen silikon sen skruva igenom så det blir tätt.
Men det är såklart viktigare att det håller stabilt. Gud vad jobbigt, detta skulle man vetat innan kunde man gömt lite magneter bakom reglarna för att hitta dem lättare.
Märkligt att det på marknaden INTE finns någon regelsökare som kan söka djupare än 4cm.
Jag har iallafall beställt en hemmabyggd magnet som ska funka genom 2cm tjock trä, få se imorgon om den lyckas hitta några skruvar.
Tack!
Tack!
Du överanalyserar detta. Med 10st 5,5x75mm VVS skruv i den där plåten så skulle den där VVB kunna väga 5ggr så mycket.swealp skrev:
Tack!
