Hej, kan jag använda denna i en vanlig villa utan att behöva flytta med familjen eller låter den för mycket?
Någon som vet många decibel den ger ut?
Vad är det för något?
Luftavfuktare
Jag har en DR-30C och kan titta i manualen om det framgår. Ljudnivån blir nog olika hög beroende på hur den installeras.
Beskriv vad du ska avfukta och vilken del huset osv så kan jag dela med mig av mina erfarenheter.
Det är skillnad på fuktskade sanering och andra typer av avfuktning. Ju mer information du kan dela med dig av desto bättre tips får du.
En handritad skiss på bostad per våningsplan. Tänkt placering av avfuktaren och några nyckel ord om huset. Tex byggår, källare på murad sten eller platta på mark enplanshus byggt 1990.
Ljudnivå framgår inte i min manual.
Jag vill betona att jag är lekman och delar med mig av mina erfarenheter av egen användning.
Hur och var den installeras kan påverka ljudnivån rätt mycket. Låt mig ta ett exempel. Om ett särskilt utrymme ska avfuktas och att det utrymmet angränsar till rum känsliga för ljud går det att ställa en avfuktare rätt långt bort och via slang leda in torrluft i det aktuella utrymme.
Nackdelen med en sådan installation är att luften i alla utrymmen som når avfuktarens insug av "processluft" också torkas. Finns inget känsligt material så är det en energifråga samt att kan ta längre tid att få det aktuella utrymmet torrt. Ställs avfuktaren i aktuellt utrymme passerar samma luft avfuktaren hela tiden bör få luften i rummet torr snabbare. Sen ska materialen hinna släppa ifrån sig fukt i materialen vilket är en annan fråga.
En Recusorb kan installeras i stort sett tryckneutral. Antagligen helt tryckneutralt med rätt mätare. Poängen med en sådan installation är att det inte blir undertryck i utrymmet pga den våtluft som blåses ut ska ersättas. Avfuktning i bostadsyta så är det nog ingen belastning om undertrycksluften tas från bostaden. Ska det torkas i svalt/kallt utrymme är det viktigt vart eventuell undertrycksluft kommer ifrån för att inte få problem med att det fuktar upp material på vägen genom tex trossbotten. Varm luft som kyls kan leda till kondens eller förhöjd relativ fuktighet som kan orsaka fukt eller mögelskador.
Är du osäker så ta hjälp av expert eller ge mer information så kan det finnas hjälp på forumet.
