Antar att vi försöker starta en pelletstråd
Bra initsativ om det funkar
Det gjorde det
Första frågan . Någon som dockat på en pelletsbrännare på CTC kombipanna olja/el. Tror modellen heter 1200 junior och är ca 4 år gammal. 125 liters vattenmagasin.
Råd och erfarenheter önskas
VARFÖR kan jag inte läsa pelletsforum hemma men på jobbet ? >:( >:( >:( är länken död ?
::) Din elaka arbetsgivare har spärrat den möjligheten eftersom du kollade för mycket där. ;D
Fel svar, på jobbet kan jag kolla. Men inte hemma ,visserligen gnälls det om att jag smurfar för mycket men spärra pellets forumet noway ::)
Kanske har ni ett snuskfilter hemma,
för att skydda telningarna.
//Pelle Snusk
galento
Hej,för en tid sen var det någon(kommer inte ihåg vilken)som undrade över skillnaden mellan svensk och norsk pellets(som är brunaktig).Frågade några kompisar som kör med pellets och dom ville helst ha tag i den norska pelletsen,den är något dyrare men i gengäld har den högre energivärde så de behövde inte fylla på så ofta.Om detta kan vara något användbart tips vet jag inte men tänkte iallafall nämna det.Ha det bra ! :)
"Kanske har ni ett snuskfilter hemma,
för att skydda telningarna. "
telingar saknas och snusk är tillåtet så det är inte det som är problemet :-/
Kolla att pinga till siten, kolla vad som är blockerat i din brandvägg.
Och kolla dina "säkerhetsinställningar": php är programkod sokm körs, någon begränsning i webbläsaren?
Och, har du en gammal webbläsare hemma som inte är
tillräckligt "duktig"?
Mycket som kan spela in är det! //KoW
Kan det vara så att det är bark i den norska pelletsen.
Då får man mycket problem med slagg.
Är det någon som har erfarenhet av pelletspannor (med brännare i)
Har hittat några fina
Exmpelvis: (scand-pellet.se) windhager á 72000:-
Termia biomatic+ ~46000:-
Passat compact 60000:-
Viessmann vitolig 300 á 60000:-
Vad har ni för pelletspannor och hur tycker ni att de fungerar.
Kanske någon har kombination ved/pellets?
Nyfiken!
