9 142 läst ·
25 svar
9k läst
25 svar
RÅTTOR - vad gör jag.
Åk till en bygglada och köp råttfällor och sedan en burk jordnötssmör. När vi fick in råtta i källaren vid ett avloppsbyte så tog vi den med jordnötssmör på några minuter.S sannacr skrev:
Vissa råttor kan vara svåra att ta i smällfällor. De individerna är för smarta.
Burfälla är så ett säkrare kort. En burfälla är svårare att överlista för råttan. Tyvärr sitter man ju sen med ett levande råtta i en bur vilket inte är så kul.
Du dör inte av att råttor finns i källaren så ta det lugnt.😇S sannacr skrev:
Det viktigaste i en slagfälla är att betet sitter fast så råttan inte kan ta bort det enklelt.
Tack, panik att de ska ta sig upp i huset.D Dilato skrev:Du dör inte av att råttor finns i källaren så ta det lugnt.😇
[media]Sen sätter du tak över så råttan inte kan komma åt betet bakifrån eller från sidan, och sen ser man till att råttan inte kan komma loss.
[media]
Samma vecka som vi upptäckt vattenläcka också. Men råttan har nog bott här ett tag. Det var mycket bajs.
Problemet är att alla affärer här är stängda nu har satt nät för där vi såg råttan och hoppas den lösningen räcker tills vi får tag på Anticimex.
F
fredrik.johansson
Husägare
· Skåne
· 1 780 inlägg
fredrik.johansson
Husägare
- Skåne
- 1 780 inlägg
Det Anticimex kommer göra är att sätta ut fällor, så förvänta dig ingen superhjälte som dyker upp i cape…
Du kommer få tömma fällorna själv, så det enklaste och snabbaste är att få tag i fällor så fort som möjligt. Byggladorna brukar ha öppet till 18…
Se till att det inte finns något att äta för dom,brukar vara effektivtS sannacr skrev:
Ville bara säga att ett enkelt sätt att bli av med dom,ex.tog bort mitt fågelbord precis framför huset så det löste mitt problem med möss på vindenfatsug skrev:
Ja fågelborden drar in mycket råttor i fastigheterna, och råttor ger sig på både diskmaskiner och kylskåp till det inte finns något kvar att räddaS stefan57 skrev:
Tack alla, uppskattar alla tips och råd.
Något fågelbord har vi inte. Har satt ut fällor nu med jordnötssmör och satt för där de kom in. Och lagt mjöl utanför den dörren så vi kan se om de går in och ut.
Tänker att de kanske har fler ställen att ta sig in och ut på.
Ska ringa försäkringsbolaget i morgon. Även om ingen superhjälte kommer så har de säkert tips och råd om hur vi kan göra.
Får kanske skaffa katt..
Ta det lugnt! Råttor är äckliga, men det är inte så farligt som du tror.S sannacr skrev:
I väntan på Anticimex kan du börja spana efter spår. Om det kommer lite nysnö, pass på och leta.
Det kan vara flera ingångar, till och med på olika sidor av huset.
Anticimex kan bekämpa råttorna på några sätt, men sen får du själv också vidtaga åtgärder.
Det är inte så svårt som det verkar.
Ingen råtta än. Vi la ju nät och grejer vid i hålet där vi tänker att de tog sig upp. Så eventuellt kommer de inte upp i källaren. Inga spår av att de försökt ta jordnötssmöret och inga spår i mjölet.F fredrik.johansson skrev:
I mitt huvud så är de kvar under golvet och planerar nya sätt att ta sig upp.
