G
Söker efter rätt ventil.
Har en ventil som gått sönder o behöver bytas. Den sluter inte tät längre. På bilden är det den vänstra som är kopplad till diskho. Skickar även med en bild tagen ovanifrån.
Vet någon var jag kan hitta rätt ventil? Den är ca 30 år gammal.
Mvh Mattias
  • VVS-installation under diskho med vänster ventil kopplad till vattenledning.
  • Översiktsbild på en gammal diskho i rostfritt stål med slitage, fokus på avloppsventilen.
G
Tack för svaret. Så här sitter den fast:
  • Närbild på en öppen diskhoavlopp med avtagen vattenlås sil.
Gissningsvis är det packningen som behöver bytas (om nu inte skruven saknas, men då borde den inte sitta kvar öht). Försök få loss den och kolla hur packningen ser ut.
G
Tack för svaren!
Stämmer att den skruvas fast i mitten. Det är skruvgängorna i silen som är dåliga, inte skruven. Går därför inte att skriva fast skruven så hårt i silen
BirgitS
G
Det är rätt ”system” att koppla ihop diskho med men mitt rör är böjt ( syns på första bilden). Detta kan dock vara en del att använda om inte delen jag söker finns, även fast jag får köpa nya rör så att allt passat. Är ju ändå 30 år gammalt.
BirgitS
Det är inte så att det är en skarv mellan det böjda röret och själva ventilen (Ventil 37)?
Om inte så får du nog komplettera Ventil 37 med en bit rör som du skriver.
G
Tyvärr ingen skarv. Tack för dina svar
