Hand håller elektriska kablar framför en öppen vägguttag med synliga ledningar och anslutningspunkter.
Närbild på en hand som håller en ansluten eldosas insida med trådar och anslutningsschema synligt.
Jag skall koppla in en eldriven solskydd. Den kopplades ur för 6 månader sedan och kommer jag inte ihåg vilken färg som skall koppla in i vilken port. Det kan väl bli kortslutning om jag gör fel :thinking:
Du har alltså matning till strömbrytaren som kommer ut ur väggen? Den är i så fall rätt kopplad så långt. Från motorn har en två styrtrådar för vardera riktning, brun och svart. Strömbrytaren bryter även nollan. Det behövs inte men du behöver koppla N-ledaren från motorn nånstans. Skulle markisen gå åt fel håll map vilken vippa du trycker på så kasta om brun och svart.
Elkoppling med öppen strömbrytare där matningskablar kommer ut ur väggen och kopplas till brytaren.
mic mac
