Vi har en brygga vi inte byggt själva och som behöver rätas upp. Vi vet inte hur man satt fast nuvarande stolpar i botten, men det är lerbotten i sjön. Allt virke, inklusive stolparna, är i gott skick förutom att konstruktionen lutar som en halt sjörövare.
Hur hade ni gjort för att åtgärda?
Vi är inne på att byta ut en stolpe i taget och därefter stärka upp med kryss mellan stolparna så att den inte drar sig lika lätt.
Enkelt. Vänta till vintern. Sätt dit en luftpump och lägg en perforerad slang runt bryggan så den hålls isfri närmast stolparna. Hoppas sedan på att vintern bjuder på ordentlig is.
Om det inte går att komma dit med el, får ni såga upp isen med motorsåg runt om bryggan.
Borra hål i isen 4-5 meter bredvid bryggan, till vänster i bilden, i linje med lutningsriktningen. Stick ned ett par 4x4-tum reglar och låt dem frysa fast. Bra om det är bottenfruset. Ännu bättre om ni sticker ned reglarna redan innan isen börja lägga sig.
Skaffa en lastspännare och några kättingar och spänn upp stolparna mot 4x4-tummarna som får verka som mothåll. Eventuellt funkar det med spännband, men riktiga kedjespännare är bättre, de kostar ett par hundralappar (kolla t ex på https://www.swelash.se/product/kattingspannare).
Man får göra det stegvis, det är tungt att rikta upp stolparna helt på en gång.
Det är troligen isen som trycker på stolparna, så om ni kan hålla isfritt med en luftpump vore det bra. Montera den efter en termovakt, så behöver den bara gå när det är minusgrader.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Kanske raljerade jag lite ;-). Nej, principen är enkel, men det kräver förstås att man kan hålla isfritt runt bryggan och tillgång dit, så man kan hålla arrangemanget i spänn.
Vi bor vid Mälaren och har detta problem återkommande, islossningen trycker in våra bryggor. Oavsett hur stadiga pålar man har, trycker isen till dem, om inte pålarna står tillräckligt djupt.
4x4-tum håller, det är nog inga problem, ta dubbla ifall ni skulle vara osäkra. Fäst kedjan lågt ned mot isytan, bara.
Alla våra grannar har liknande bekymmer, även de som lagt sina bryggor på stenkistor. Isen tar det mesta.
Ni har inte möjlighet att sommartid att få till något stadigare att spänna emot? Er brygga ser inte ut att vara så tung, det kanske räcker med en cementring modell större? Får den sjunka ned en bit i dybottnen och man kör ned i par stolpar i den, så har ni ju ett mothåll flera år framöver
. Tricket är ju att få ut den i vattnet...
Det ser ju ut att vara en vik till vänster i bild så med en låg vajer eller ett kraftigt rep fastbundet i ett träd på stranden och en lämplig talja fast i toppen på en stolpe skall det troligen gå att dra bryggan rak. Sedan är det bara att kryssträva.
Den är fixad!
Vi tryckte först ut bryggan med hjälp av en rejäl regel och bil. Sedan drog vi den rak i sidled med hjälp av grannbryggan och en vinsch. Vi fäste lågt ner på stolparna, under vattnet, så att de inte skulle knäckas.
Stolparna är nedslagna en bit till och några nya reglar stärker upp det hela.
Vi får se hur det håller för vinterns is. Om den kommer.
Jamen snyggt jobbat! Krävdes det mycket från vinschen? Hur långt ned går bryggstolparna i dyn tror du? Och, sista frågan, när du drog i sidled, drog du i alla stolpar samtidigt? Jag trodde dyn skulle göra mera motstånd men det verkar som att det gick geschwint.
Tyvärr tror jag att isen kommer käka upp din brygga till frukost när du kryssar på det viset. Det finns ett skäl till att man inte bygger bryggor så och istället försöker ha bara vertikala ytor helst lite konformat.....
Telefonstolpar brukar fungera bra i lera men är förstås lite svårt att få ner utan maskin.
Den ser också ut att vara på väg åt höger. Men, bäst är ju att prova själv så blir man riktigt övertygad om vad som fungerar och inte. Att reparera diagonalstag kan ju vara ett "enkelt" sätt att behålla en rakbrygga även om man får göra det regelbundet.
